calage pompe injection renault 50
calage pompe injection renault 50 Empty calage pompe injection renault 50
Message  goth le Mar 16 Juil 2013, 21:42
je souhaiterais connaitre la marche a suivre pour calée la pompe injection sur un Renault 50 vigneron, moteur mwm d325.2
comment tiens le pignon sur la pompe ,y a t'il un repère sur le pignon pour le point de calage de la pompe ?
combien pour l'avance ?,le pmh?
goth
calage pompe injection renault 50 Empty Re: calage pompe injection renault 50
Message  jb23 le Mar 16 Juil 2013, 23:15
L'opération de calage de la pompe d'injection est une opération qui ne s'improvise mais qui par contre demande du métier, de l'expérience et de la méthode. En outre cette opération implique du matériel spécialisé notamment comparateur et pied de comparateur. Enfin il faut posséder le manuel de réparation pour bien connaitre le processus.
Si vous avez un mécanicien proche de vous alors cette opération est possible mais je vous déconseille d'engager seul cette opération.
Il n'y a pas de repère de calage sur pignon.
Les valeurs de calage sont 27° sur vilebrequin soit 8,33 mm sur piston avant le PMH.
calage pompe injection renault 50 Empty pompe inj
Message  goth le Mer 17 Juil 2013, 18:23
merci pour votre reponse ,la pompe se met au point 0 au comparateur ?
goth
goth
Message  jb23 le Mer 17 Juil 2013, 22:53
Si la pompe sort de révision, le clip de point d'injection sur pompe est correct et sert de point d'injection pompe. Si la pompe est ancienne, il faudra s'assurer du point de début d'injection avec une pompe à tarer et éventuellement corriger la position du clip pour retrouver avec certitude le point d'injection pompe. Cette démarche est décrite dans le manuel de réparation injection de ces moteurs.
