probleme sur un moteur alfa r 55
bonsoir a tous je viens vers vous pour un probleme de moteur sur un r55 tracto contol il fait nu claquement et sort de l huile pa le collecteur d echappement du 1er cyl si une personnne peut me renseigne merci a vous
papy- Membre Actif
Re: probleme sur un moteur alfa r 55
Le claquement est-il localisé en partie haute du moteur ou en partie basse?
A première vue je pense à process de destruction de cylindrée en cours: rupture de segments, grippage ou rupture de piston. Un démontage sera nécessaire pour faire un état des lieux.
probleme moteur alfa
merci de votre reponse jp je vais mis mettre de ce week end pour voir le probleme je crois que pour avoir une doc il faut que je la trouve sur ce site !!!
papy- Membre Actif
Effectivement l'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
nouvelle du moteur alfa
bonsoir a tous je remercie jp pour les infos et je viens en meme temps vous donner des nouvelles de mon ouverture du moteur alfa rien ne semble clocher du cote du haut moteur a part le piston n1 qui fuyait l huile a un marquage sur la tete du a la soupape d admision pas tres importamte et un petit ausi l echappement demain je demonte le bas pour voire le reste si quelqu un peux me dire si le bruit peux venir de la et si en reglant les culbuteur ferait pour le marquage merci a vous et bo week end
papy- Membre Actif
En aucun cas les soupapes ne doivent venir en contact avec les pistons. Si tel est le cas alors les causes peuvent être:
- mauvais réglage des la distribution moteur (des interventions ont-elles existé à ce niveau?),
- mauvais réglage des culbuteurs,
- retrait des soupapes par rapport au plan de joint de culasse non respecté (0,4 mm).
Oui cette interférence piston soupape peut être l'origine du bruit constaté.
probleme sur moteur alfa
Bonsoir a tous
Merci a jb pour sa reponse je verifirai ce week end les infos données par jb mais à propos de la distribution je ne sais pas si ça a été touche ,pour verifie la distrib il faut que je commande le manuel ? et aussi pour la cote de reglage des culbuteur .Ce week end je demonte les bielles et piston chemise et coussinet pour une verif complete si quelqu un connait un site pour commander tout les joints et piece si besion merci a vous
papy- Membre Actif
La distribution se règle à partir de la correspondance des repères sur les pignons.
Le jeu aux culbuteurs, à froid, est de 0,2 mm pour les soupapes admission et 0,35 pour les soupapes échappement.
Pour la fourniture de pièces, vous pouvez contacter:
touslesmoteurs@wanadoo.fr
www.agrixlservices.com
"sodea à auxerre"
tel 03 86 52 80 44
"sodea à auxerre"
tel 03 86 52 80 44
» problème d'injecteurs sur renault super 5 d moteur alfa 709/31 pompe rotodiesel
» moteur renault ou alfa sur R55
» Moteur Alfa 591-30
» moteur alfa 592 30
