Levier blocage différentiel bloqué R551
J'aurais besoin de conseils de la part de connaisseurs : mon levier de blocage du différentiel du pont arrière reste bloqué, que faire pour débloquer le mécanisme ?
Merci par avance:D
Merci par avance:D
etienne01- Messages : 4
Re: Levier blocage différentiel bloqué R551
Au moins 2 montages de commande ont existé sur ce tracteur il faudrait nous fournir le N° de série de votre tracteur pour vous répondre avec précision.
Le déblocage de la commande de crabotage se fait en appuyant sur les pédales de frein qui libèrent le levier de crabotage pour qu'il revienne en position repos.
Merci,
Voici ce que j'ai pu relever sur la plaquette du moteur:
Type: D226-3 R121
NR: 926.23.07667
Est-ce bien les numéros utiles?
J'ai aussi essayé de faire bouger le levier en appuyant sur la pédale de frein mais rien ne se passe.
Type: D226-3 R121
NR: 926.23.07667
J'ai finalement trouver le numéro du tracteur:
Tracteur type: R7451
Numéro: 5136340
Numéro: 5136340
Le problème rencontré peut avoir plusieurs origines:
- tringlerie de commande de déverrouillage avec les pédales de frein mal réglée d'où non dégagement du verrou pour libérer la commande manuelle ==> vérifier le déplacement du verrou en appuyant sur les pédales de frein pour s'assurer que le verrou libère bien la commande manuelle; si besoin régler la longueur de la tringlerie par les écrou et contre-écrou prévus à cet effet.
- axe de commande de crabotage qui traverse transversalement le pont arrière grippé dans carter ==> pulvériser du dégrippant sur cet axe pour retrouver un déplacement normal de cet axe dans carter (repousser avec un levier cet axe pour le ramener en position repos)
- si rappel impossible de cet axe en position repos alors il faudra déposer le bloc relevage pour vérifier le crabot sur arbre de roue( axe grippé ou cannelures d'arbre de roue vrillées suite à braquage du tracteur en position crabotage des arbres de roues).
Merci beaucoup pour le partage de ces precieuses informations
» Blocage de differentiel
» différentiel et blocage
» Blocage differentiel N72
» Blocage différentiel
