panne moteur alleatoire + question hydraulique
je me presente, Edouard amoureux du bricolage en tout genre resident dans le doubs, je depanne (le plus souvent et parfois essaye seulement..) mes voisins et amis de tout ce qui est engin thermique.
Un ami possesseur d'un N72 experimente un probleme que je ne parviens a resoudre :
Il semble se desamorcer de maniere aleatoire. Il va fonctionner correctement un jour et pas le lendemain... il va caler apres avoir perdu de la puissance, parfois un arret de quelques minutes sans rien faire lui permet de repartir, parfois il faut reammorcer.
Ce soir le probleme etait un peu plus persistant puisque a chaque reamorcage (a peu pret conforme a la notice R7052 (en effet jamais il n'y avait plus du tout de bulle en sortie de la vis de purge du boitier de filtre a gazole)) le tracteur démarrait bien.
Au début fumée noir, puis fumée sans couleur... et au bout de 20s la fumée virait au blanc accompagnée d'une baisse de regime qui finissait par 0tr/min.
examen après l'arret moteur
- Au retour des injecteurs pas de gazole (le circuit de retour n'est pas bouché puisque le reservoir etant plein si je baissais le tuyau de retour, le gazole s'ecoulait)
- le bol décanteur est plein (et deserrage durite d'arrivée de GO sur la pompe a main, laisse couler du liquide)
apres plusieurs tentative produisant les memes effets (demontage filtre gazole, pompe a main...), à la suite d'une purge un peu plus appuyée.. je cherchais (sans avoir trouvé) pourquoi j'entendais une fuite d'air dans la region du boitier du filtre (en meme temps qu'un refoulement dans le reservoir) à chaque coup de pompe a main). Il a demarré comme d'hab mais cette fois il a tenu. suis parti fait un tour d'une 10n min, plein gaz et aucun probleme a signaler.... !!!
Si vous avez des suggestions je suis a l'ecoute ;-)
A la suite de la notice R7052 au format PDF recuperée sur le net il y a un "schema de graissage" dans lequel on peut lire que l'huile pour le relevage est de l'huile moteur nimlerale SAE10. Or j'ai lu plusieurs fois sur ce forum qu'il fallait de l'HP ou HV 46... pourquoi cette 'erreur' sur la doc ?
cordialement
cordialement
Edouard- Membre Actif
Re: panne moteur alleatoire + question hydraulique
Pour le problème d'arrêt aléatoire du moteur je pense qu'il s'agit d'un problème d'alimentation en GO du moteur. En conséquence je vous invite à contrôler dans son intégralité et dans l'ordre le circuit à GO en ne faisant aucune impasse sur chacun des points qui vont suivre:
Concernant votre question sur l'huile pour circuit hydraulique:
Dans les années 50 et 60 les lubrifiants n'étaient pas aussi élaborés que ceux que nous connaissons aujourd'hui et notamment pour l'hydraulique la préconisation du constructeur était une huile moteur minérale 10 W non détergente.
Ce type d'huile n'existe plus aujourd'hui.
Les huiles moteurs que nous connaissons aujourd'hui sont toutes à des degrés divers dopées en agents détergents.
Les huiles hydrauliques ne doivent pas être détergentes.
En conséquence les pétroliers ont du mettre au point des huiles spécifiques hydrauliques comme l'huile Elf Hydraulique HP 46 pour les relevages des tracteurs Renault sauf le relevage Tracto-Control.
Merci pour ces belles réponses ;-)
Pour le pb moteur j'ai deja fait la quasi totalité des actions proposées.. ne reste plus qu'a démonter/nettoyer toutes les durites et plus particulièrement la vis avec tamis donc... a suivre.
Pour l'huile hydraulique, ne me reste plus qu'a confirmer que ce n'est pas un Tracto-control.. j'espere que c'est comme le porc salut...
cordialement
cordialement
Le N 72 n'a pas connu le relevage Tracto-Control donc huile HP 46.
Merci jb23, comme ca c'est clair ;-)
Pour information le tracteur a fonctionné une bonne partie de la journée sans problème... a suivre
cordialement
cordialement
pour information le tracteur n'a plus connu de difficulté... je vous tiens au courant dès que ça revient... j'irai alors voir le 'fameux' tamis
cdlt
cdlt
Bonjour Edouard,
Te serait-il possible de me faire parvenir par mail une copie de ta doc technique. Je possède un N70 et elle doit correspondre à mon tracteur. En voyant ton message, j'ai eu peur que le problème vienne du joint de culasse. En effet, lorsque de la fumée blanche sort du pot d'échappement, il se peut que le problème vienne de là.
Bonne journée. Je te laisse mon n° de tel : 0613404484 parce qu'apparemment je ne peux pas noter mon adresse mail. Je te la donnerais par téléphone si tu veux bien.
A+.
A+.
Simon43- Membre Actif
des news !
Le tracteur a fait de nouveau parlé de lui semaine dernière.
Meme symptomes de de-amorçage.
J'ai donc vider le réservoir pour accéder au fameux tamis à l’intérieur de la vis d'amenée du fuel sur la pompe.
Alors je vais attendre encore un an avant de crier victoire mais vu le presque millimètre de crasse qui l'entourait m’empêchant meme de voir la techno du tamis, je pense que la cause est trouvée ;-)... et puis au pire si ce n'est pas ca, il meritait largement un petit nettoyage...
Encore un grand merci a jb23
cordialement
des news !
cordialement
» panne hydraulique sur renault 56
» Panne d30 moteur Perkins
» panne moteur sur mon d35
» panne moteur sur m 461
» panne moteur super 5d
