renault super 7
Page 1 sur 1 • Partagez •
renault super 7
bonjour a tous. je Vien juste d'acquérir un super 7 numéro de plaque 7506006 je voudrais savoir si c'est un super 7 ou super 7d.
je voudrais aussi lui faire un bon coup d'entretien, je voudrais savoir si la vidange de boite et indépendante du pont , et si le pont et Independent du relevage. merci
normandiematt- Membre Actif
Re: renault super 7
Votre tracteur Renault type technique 7055 N° de série 7506006, appellation commerciale Super 7 a été fabriqué à l'usine du Mans en mai 1964. Ce tracteur est donc équipé du moteur Perkins P3.152 à injection indirecte et de puissance 42 Ch. Le relevage qui équipe ce tracteur est le relevage Renault 324 avec circuit d'huile indépendant. La transmission Renault est avec carters en communication BV-pont arrière.
Pour information sur les qualités et quantités d'huile pour ce tracteur:
- moteur: 7 litres d'huile diesel 15W 40,
- transmission: 20 litres (parfaire le niveau au bouchon de vidange) d'huile de type Elf Tranself type B 75W 80,
- hydraulique: 15 litres d'huile spécifique hydraulique de type Elf Hydraulique HP 46,
- boitier de direction: 0,33 litre d'huile de type Elf Tranself type B 85W 140.
La plupart de ces informations figurent dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur. Si vous ne possédez pas cette notice, l'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
jb23- Membre de l'A.T.R
Re: renault super 7
merci pour cette réponse très rapide. je viens de laissé un message sur le répondeur de l'atr pour me procuré les documents qui corresponde a mon tracteur.
car je ne trouve pas le bouchon de vidange hydraulique, et le remplissage ce fait sur le bouchon qui ce trouve derrière le siège sur le dessus du relevage? j'ai découvert qui n'y a presque plus d'huile dans mon pont surement une petite fuite .
Re: renault super 7
Le bouchon de vidange du circuit hydraulique est fixé sur une plaque en tôle elle-même fixée sous le carter de pont arrière. Ne pas confondre les 2 bouchons de vidange situés à cet endroit: le bouchon de vidange du pont arrière vissé directement sur le carter de pont arrière et le bouchon de vidange du circuit hydraulique, situé à proximité mais vissé dans la plaque tôle.
Lors de la vidange les bras de relevage doivent être en position basse de manière à éliminer le maximum d'huile usagée et bien laisser s'égoutter.
Le remplissage du circuit hydraulique se fait par le bouchon supérieur de carter de relevage (reniflard). Le niveau d'huile est correct quand l'huile apparaît au bouchon de niveau (tête carrée) situé sur la face droite du couvercle arrière de relevage.
