vidange de mon tracteur d35
bonsoir je viens d acheter un Renault d35 refroidissement par air je voudrais savoir quelle huile il faut pour le moteur , le relevage et la transmission et savoir la quantité je vous remercie d avance de vos réponses
sim52700- Membre Actif
Re: vidange de mon tracteur d35
Vidanges sur tracteur Renault D 35:
- Moteur: vidange toutes les 100 heures de fonctionnement ou 2 ans, huile diesel du commerce 15W 40, 5 litres. Ne pas oublier de débarrasser le puits de collectage des résidus du filtre à huile comme indiqué dans la notice d'utilisation.
- Transmission: vidange toutes des 1200 heures ou 5 ans, 2 bouchons de vidange, un sous le pont arrière vissé directement sur le carter de pont, le second sur la plaque inférieure de fermeture avant de carter BV, huile EP 80, 20 litres (ou 22 litres si TA avec boitier de barre de coupe Kuhn)
- Hydraulique: vidange toutes des 1200 heures ou 5 ans par bouchon vissé sur la plaque tôle, elle-même fixée sous carter de pont arrière, huile hydraulique Elf Hydraulique HP 46, 14 litres.
Tous ces renseignements figurent dans la notice d'utilisation et d'entretien, si vous ne la possédez pas l'ATR est en mesure de vous la fournir ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» vidange mayonnaise sur tracteur 651
» Vidange pont boîte tracteur 421
» Vidange tracteur Renault super 6 D type R 7050 ED de 1968
» Super 7 - Vidange Boite et pont - Vidange relevage
» Renovation P70
» Renovation P70
