probleme moteur 103-54 TD 226-4
Message  renault74 le Sam 10 Aoû 2013, 11:11
bonjour a tous,ce matin,mise en route du 103,le demareur ne tourne pas,cablage sur le 89,il demare mais dificilement avec fumée gris blanc et ecoulement d eau"noire" par l echapement avent demarage le niveau d huile moteur était un peu haut mais propre,LR un peut bas,j arete le moteur et la la jaugeest pleine de mayonaise......je pensse donc a un joint de culasse,mais est ce du a une entée d eau par l echapembonjour a tous,ce matin,mise en route du 103,le demareur ne tourne pas,cablage sur le 89,il demare mais dificilement avec fumée gris blanc ent(il as un clapet)? ce qui expliquerait le demarage dificil ou directement a un probleme de joint culasse(la temperature n est jamais montée dans le rouge)
autre anomalie(qui n as peut etre aucun raport)le turbo c est mis a sifler recament.....
je vais aller deculasser pour voir.....
toutes vos idée seront bienvenues!
renault74
Re: probleme moteur 103-54 TD 226-4
Message  renault74 le Sam 10 Aoû 2013, 18:51
j ai deculassé, un seul joint est légèrement abimé,par contre l huile est tres grise le LR est lui parfaitement propre,les joints n etant pas en stock chez claas ce matin je les aurrait que mardi
renault74
Message  jb23 le Dim 11 Aoû 2013, 23:39
Avez-vous trouvé de l'eau dans les cylindres sur les pistons?
Avez-vous vérifié que de l'eau n'avait pas pu pénétrer par le tuyau d'échappement (garage sous gouttière)?
Il faudra également s'assurer qu'un cylindre n'est pas poreux ou fêlé.
Avant remontage des vis de culasse bien chasser toute l'eau dans les taraudages du bloc moteur.
Message  renault74 le Lun 12 Aoû 2013, 05:42
non pas d eau dans les cylindres...je pensse que de l eau est bien rentrée par le pot car le clapet n est plus tres etanche et on a eu de tres fortes pluie,pour la porositée des cylindres il me semble que le TD 226 as des chemises seches j ai aussi constaté de tres petites marques sur un piston mais reien coté culasse:
renault74
Message  jb23 le Lun 12 Aoû 2013, 10:29
Si de l'eau a pénétré dans les cylindres par le tuyau d'échappement et que vous ayez tenté le démarrage avec blocage du moteur, il est possible qu'une bielle soit flambée aussi pendant que le moteur est déculassé il est très important de vérifier la position du sommet de chacun des pistons par rapport au plan de joint du bloc moteur (cote 0,1 à 0,42 mm).
Effectivement ce moteur est avec chemises sèches mais un problème de bloc moteur est toujours possible même si ce problème est excessivement rare.
Message  renault74 le Lun 12 Aoû 2013, 20:05
merci,j ai mesuré(regle et cales d epaisseure)j ai 0,3 sur tous les pistons(ouf) et 0,03 de depassement de chemise(c est bon aussi)et ceci longitudinalement et transverssalement
demain j aurait mes joints,de l huile neuve et ca devrait aller.....
et la prochaine fois qu il pleu je rajoute une boite en plus du clapet!!!!!!!!!!!!!
renault74
Message  jb23 le Lun 12 Aoû 2013, 20:37
Ouf! Effectivement.
Normalement le silencieux possède en sa partie basse un trou d'évacuation suffisant pour évacuer de l'eau de pluie; ce qui est toujours à craindre c'est une obturation de ce trou par la calamine ou le tracteur garé sous un écoulement d'eau.
Message  renault74 le Jeu 15 Aoû 2013, 11:56
joints recu et remontés,goujon de pipe d echapement cassé extrai, remontage de tout le reste hule et LR neufs ila tourné pendant une demi heure,sans bules dans le radiateur et le niveau d huile reste bon,cette aprem je fauche en surveilant de prêt tout cela,je referait la vidange dans quelques heure pour enlever toute trace d humiditée
je n ai pas vu de troue dans le pot,il est situé en bas du silencieu?
renault74
Message  jb23 le Jeu 15 Aoû 2013, 16:55
Oui sous la coupelle inférieure un trou de diamètre 2 ou 3 mm.
Message  renault74 le Jeu 15 Aoû 2013, 18:36
faut que j en refasse un je l ai pas trouvé!
le tracteur a tourné une heure et demi a la faucheuse(1900tr/mn) pas de soucis avec le niveaudhuile ni de LR pas de surchauffe donc jepensse quele probleme est resolut!
renault74
Message  jb23 le Jeu 15 Aoû 2013, 18:47
Le trou n'est pas nécessaire si présence d'un clapet en sortie d'échappement.
Ouf, j'avais peur à des fuites internes. Donc tout est bien qui finit bien.
Merci pour le retour d'info.
