Fiche technique renault 110/54
Bonjour depuis quelques semaines j'envisage d'acheter un tracteur renault 110/54, je voudrais donc avoir quelques avis ayant entendu que la boite avais deux trois soucis ,ainsi que sa fiche technique poids ,consommation etc..mon utilisation sera principalement forestière . Je vous remercie d'avance.
temis88- Membre Actif
Re: Fiche technique renault 110/54
avez-vous déjà visualiser les caractéristiques techniques générales sur le site de l'ATR www.atr-agri.com en cliquant sur la rubrique Album et en choisissant le modèle exact dans la liste proposée.
De plus si vous êtes Membre Privilège vous aurez encore plus d'informations !
Pourriez vous me donner son poid sa conso,se n'est pas ecrit dans l'album merci
Le poids du 110.54 TX est de 5775 Kg et la consommation spécifique du tracteur à la prise de force 1000 t/mn, à la puissance maxi du moteur, est de 192 g/ch/h.
Bonsoir, coté consommation il semblerai faire 12 à 13 l/h en déchaumage.
laurent471- Membre Actif
Cette consommation indiquerait donc un taux de charge d'environ 55% soit 55 Ch.
» fiche technique moteur d 226.6
» revue technique renault 60
» notice technique renault 60
» revue technique pour renault 421
