fourche avant sur 56 (montage hydraulique)
j'ai un r56 sur lequel je voudrais mettre une fourche pour lever des balles rondes de foin. (400kilos au max)
Le problème est que je n'ai pas de sortie hydraulique pour le verin. J'ai juste le relevage. Comment est il possible d'adapter une sortie hydraulique pour commander la fourche ?
stéphane
stéphane
stebe- Membre Actif
Re: fourche avant sur 56 (montage hydraulique)
Normalement le Renault 56 est équipé d'un distributeur auxiliaire simple effet situé sous le réservoir à carburant devant et légèrement à droite du levier de vitesses. Si ce tracteur n'est pas pourvu de ce distributeur auxiliaire il est possible d'en adapter un. Pour trouver ce distributeur vous pouvez vous adresser dans le réseau Claas Renault-Agriculture ou en consultant la liste des collectionneurs-revendeurs de pièces dans la rubrique "Annonces" accessible à partir de la page d'accueil du site de l'ATR.
j'ai été prendre une photo, c'est donc ça :
stéphane
stéphane
stebe- Membre Actif
Votre tracteur n'est pas équipé de distributeur auxiliaire, bizarre.
Le distributeur auxiliaire d'origine Renault en simple ou double effet selon besoin vient se flasquer à droite de la plaque d'alimentation présente sur la photo et la plaque de fermeture fixée par 4 vis sur la plaque d'alimentation. Au montage du distributeur auxiliaire il faudra remplacer les vis existantes par des vis plus longues.
bonsoir,merci beaucoup.
je dois donc "simplement" enlever les 4 vis, remplacer la plaque de fermeture par un distributeur auxiliaire.
stéphane
stéphane
stebe- Membre Actif
Le distributeur auxiliaire viendra s'interposer entre la plaque d'alimentation et la plaque de fermeture d'où la nécessité de remplacer les 4 vis d'origine par 4 vis plus longues.
et ne pas oublier les joints toriques entre les plaques....
renault74- Membre Actif
» montage d'une fourche sur D22
» Montage fourche sur Renault 56
» fourche avant 451-4
» Fourche avant carraro 321.4
» Fourche avant sur Renault 50 ou 60
