Branchement du régulateur de tension à la dynamo sur Super 3D
Message  floflo4997 le Mar 13 Aoû 2013, 17:57
Je souhaiterai comprendre comment brancher le régulateur de tension. Sur le schéma électrique du manuel, on ne voit pas vraiment comment le brancher car sur le schéma, les 3 connecteurs sont alignés et non en réalité.
floflo4997
Re: Branchement du régulateur de tension à la dynamo sur Super 3D
Message  jb23 le Mar 13 Aoû 2013, 19:34
Sur le régulateur vous avez 3 bornes repérées:
- Dyn. (+), un fil à relier à la borne repérée Dyn. sur la dynamo et l'autre au témoin de charge au tableau de bord.
- Exc., à relier à la borne Exc. sur la dynamo,
- Bat., un fil à relier au démarreur et l'autre au commutateur d'éclairage au tableau de bord.
Message  floflo4997 le Mer 14 Aoû 2013, 11:55
Merci de votre reponse je vais regarder ça aujourd'hui
floflo4997
Branchement centrale clignotante
Message  floflo4997 le Jeu 15 Aoû 2013, 05:19
Je suis bloqué actuellement avec ma centrale clignotante. Elle envoie du courant en continu sans que cela clignote et pas de bruit de sa part.
Je ne comprends pas vraiment pourquoi. Faut il, pourqu'elle se declenche, que les ampoules.a l'arrierre soient forcement branchees pour que cela "tire" un peu ?
floflo4997
Message  jb23 le Jeu 15 Aoû 2013, 10:03
Pour un fonctionnement normal de la centrale clignotante il faut au minimum 2 ampoules de 21 watts alimentées. Avec des ampoules de 5 watts cette centrale ne fonctionnera pas ou mal.
Message  floflo4997 le Dim 18 Aoû 2013, 11:58
Merci ! Grace a vous toute l’électricité fonctionne a merveille Very Happy
floflo4997
Message  floflo4997 le Mer 21 Aoû 2013, 09:47
Je me suis en fait réjoui trop vite. En effet, j'ai un problème avec le régulateur. Le fil à l'intérieur (probablement une résistance) se met à chauffer et de la fumée sort de celui ci. Je me suis aperçu que la résistance ne chauffe pas lorsque le régulateur est démonté de sa plaque support et donc qu'il ne touche plus à la masse. Alors, le témoin de charge reste allumé.
J'ai bien revérifié tous les branchements et cela corresponds à ce que vous m'aviez expliqué. Je me posse par contre une question par rapport à la dynamo : la borne d'exitation est bien la borne située sur le côté de la dynamo ?
Merci de votre aide car la je suis un peu perdu.
floflo4997
Message  jb23 le Mer 21 Aoû 2013, 12:18
La borne "excitation" de la dynamo est la borne située sur le diamètre extérieur du corps de dynamo. Le fil partant de cette borne va à la borne repérée "EXC." du régulateur.
La borne "Dynamo" (+) de la dynamo est la borne située sur le couvercle arrière de dynamo. Le fil partant de cette borne va à la borne repérée "Dyn." du régulateur.
Attention sur la face arrière vous avez également une borne de masse à ne pas confondre avec la borne Dyn..
Message  floflo4997 le Mer 21 Aoû 2013, 21:20
La dynamo est bien branchée apparemment.
Je ne comprends pas d'où viens le probleme.
floflo4997
Message  jb23 le Mer 21 Aoû 2013, 23:04
Je vous suggère de déposer dynamo et régulatreur et de les confier à un atelier spécialisé en électricité auto pour vérification et éventuelle remise en état.
