Renault R3161 (85-12LS)
Je dois remplacer le contacteur de démarrage. D'origine il est à 5 cosses (aucun repère), je viens de recevoir un neuf mais 4 cosses uniquement. Quelqu'un peux t'il m'aider avec un schéma de branchement? Si je me trompe dans les branchement quel risque pour le tracteur?
laurent471- Membre Actif
Re: Renault R3161 (85-12LS)
Il ne faut pas se tromper dans les branchements car les conséquences peuvent être graves sur le fonctionnement et même avec des risques d'incendie.
Le contacteur neuf est-il d'origine Renault?
Si le contacteur à clé n'est pas repéré alors il faudra utiliser un ohmmètre pour retrouver les différentes fonctions du contacteur:
- le + arrivée du courant du démarreur, à partir de cette borne repérée que vous repérez +,
- avec la clé en position 1 (contact) trouver la borne alimentée qui sera la borne qui alimente le tableau de bord,
- avec la clé en position 2 (préchauffage) repérer la borne alimentée qui sera à connecter au thermostarter,
- avec la clé en position 3 (démarrage moteur) repérer la borne alimentée qui sera à connecter au fil qui alimente la sécurité démarrage,
- sur le contacteur d'origine la borne restante est connectée (shunt) avec la borne thermostarter. Si vous n'avez que 4 bornes vous n'aurez pas à réaliser ce shunt.
Ainsi est réalisé le câblage à l'origine sur les tracteurs.
Merci à toi, c'est le shunt qui me traquacait le plus. Chaque position clé alimente une borne et une seule? exemple en position 2 (préchauffage) la borne 1 sera telle aussi alimentée?
En position 2 de la clé, le premier contact repéré restera alimenté de même qu'en position3.
Au lâcher de la clé elle revient seule en position 1 avec alimentation toujours du plot 1 alimentation du tableau de bord, les autres plots ne sont pas alimentés.
Le plot + arrivée du courant est nécessairement toujours alimenté en direct du démarreur.
Re, montage fait et tout fonctionne correctement. Merci à vous
» Renault R3161 (85-12LS) 6 Rapport charge AV AR
» Renault 85-12 LS (R3161) hydraulique
» probleme direction renault 85-12ls
» Renault 85-12ls - Problème électrique
