Super 5 - fuites hydraulique
Ce week-end un des goujons qui tiens les bras de relevage à cassé,
heureusement en détellent l’outils donc sans mal.
En regardant pour le remplacer, je me suis rendu compte qu’une visse dépassais juste en dessous,
sans tête, totalement matée et en prime dévissé et me causait cette fameuse fuite d’huile dont je ne trouvais pas l’origine depuis un moment.
Ma question et: à quoi sert-elle? Est-ce que les 3 autres qui tienne la « plaque » ou il y a les 2 goujons sont pris dans le réservoir hydraulique de la même manière (trou débouchant)?
Car quand j’enlève cette fameuse visse sa me vidange mon réservoir, et évidemment j’ai la même chose de l’autre coté.
Autre chose aussi: comment et monté ce raccord en laiton est qu’elle type de joint il y a derrière? joint cuivre j’imagine?
Car j’ai également une fuite à ce raccord.
[url=https://servimg.com/view/20338383/33][/url
Merci d’avance pour votre aide
Bonne journée
David
Bonne journée
David
Tracfor54- Membre Actif
Re: Super 5 - fuites hydraulique
Concernant la fixation des attaches de bielles de traction, les trous filetés dans le carter de pont arrière sont des trous borgnes donc normalement pas possible d'avoir de fuite par ces filetages. Ce qui a pu se produire c'est le montage des vis sans rondelles grower ou remplacement des vis d'origine par des vis plus longues qui sont venues à bout de filetage et ont fissurés le carter. Il faudra monter ces vis avec une pâte d'étanchéité pour supprimer ces fuites.
L'huile qui s'écoule est l'huile de pont arrière et non l'huile hydraulique sur un Super 5.
Concernant la fuite au banjo de tuyauterie d'aspiration de l'huile hydraulique vers la pompe hydraulique il faut monter des joints en cuivre recuit référence 082033200. Appliquer un serrage modéré pour ne pas déformer le banjo lui-même.
Merci pour votre réponse, ce qui m’étonne c’est qu’une fois la vis enlevée ça fuit comme si j’avais déposé le bouchon de vidange.
Je vais suivre vos conseil pour l’étanchéité, de même pour le raccord banjo.
Bonne soirée
David
Bonne soirée
David
Auriez vous par hasard la dimension du joint cuivre 082033200 mentionné plus haut svp?
Mon fournisseur Claas ne retrouve pas la référence mais peut certainement m'en commander un chez leur fournisseur si je lui fournis les côtes,
et je ne peut pas mesurer sur le joint existant car il est absent (d'où la fuite pour le coup)
Merci beaucoup
David
Merci beaucoup
David
C'est normal que le magasinier l'ait pas trouvé le joint recherché, car dans mon message j'ai oublié un chiffre dans la référence; toutes mes excuses. Il faut lire 0852032200.
Ce joint a un diamètre intérieur de 22 mm.
Il y a pas mal, merci beaucoup pour votre réponse toujours aussi rapide!
Bonne soirée à vous
Bonne soirée à vous
» Fuites d'hydraulique D 22
» Filtre hydraulique
» reparation fuites super 5
» Renault Super 5 diverses fuites
» SUPER 5D - Fuites au niveau des bras inférieurs de relevage
