dimensions du 3 points??
bonjours a tous ,
je voulais connaitre les dimensions longueur mini du troisieme point car ne
l'ayant plus avant achat futur car sans troisieme pont on ne fait pas grand chose.... merci a vous:D
gowlum50- Membre Actif
Re: dimensions du 3 points??
Pour un 3e point norme 1 il faut prévoir les dimensions suivantes, cote d'axe à axe: mini 400 maxi 550 mm.
» recherche assez URGEMMENT informations ou documents sur entretient, points forts et points faibles du renault P70
» relevage et 3 points 462
» D30 barre 3 points
» Points de graissage du 461
» hydraulique
» hydraulique
