fuite de gaz oil a l'arrivee de la la pompe a injection au niveau dans écrou raccord
j'ai une fuite de gaz oil au niveau d'un écrou raccord des canalisation d'injecteur au niveau de la pompe et cela malgré le resserrage.
Avez-vous une solution à mon problème.
Patrick
Patrick
lerat- Membre Actif
Re: fuite de gaz oil a l'arrivee de la la pompe a injection au niveau dans écrou raccord
Une seule solution, remplacer cette tuyauterie haute pression.
Il faudra démonter la tuyauterie en cause, aller dans une station diesel et ils vous referont une tuyauterie neuve au modèle avec la même forme.
Merci à vous JB 23 je vais voir cela dans la semaine
CDL
Patrick
CDL
Patrick
lerat- Membre Actif
