Tracteur MR74
Tracteur MR74
Message  HUBLARTANNE le Mar 20 Aoû 2013, 12:59
Comment faire pour démonter le filtre pour le relevage sur le tracteur MR74 ?
Merci d'avance pour toute aide.
Anne
HUBLARTANNE
Re: Tracteur MR74
Message  jb23 le Mar 20 Aoû 2013, 18:40
Pour vous répondre avec précision il faudrait nous fournir le type et le N° de série de votre tracteur.
TRACTEUR MR74
Message  jjg72 le Ven 04 Oct 2013, 15:12
Réponse par MP :
De HUBLARTANNE A jjg72, Mer 02 Oct 2013, 19:53
Bonsoir, je suis désolée du délai de réponse, j'ai enfin pu obtenir certains renseignements.
Les deux plaquettes extérieures ne sont plus sur le tracteur, j'ai un numéro sur le châssis arrière gauche : 02 562989-81-4 et sur le châssis du milieu : 813 333 90 82.
Merci d'avance pour votre réponse,
Anne Hublart
HUBLARTANNE
Re: Tracteur MR74
Message  jb23 le Ven 04 Oct 2013, 20:01
Pas facile de répondre quand nous ne savons pas de quel tracteur il s'agit!
Il faudrait nous fournir le N° de série frappé à froid sur l'aile supérieure de longeron avant droit sensiblement à l'aplomb de l'essieu avant et visible après avoir levé le capot moteur.
Autre possibilité nous adresser des photos du tracteur considéré pour déjà avoir une approche du type de véhicule.
Re: Tracteur MR74
Message  jjg72 le Jeu 05 Déc 2013, 14:50
si j'ai bien compris votre MP, il s'agit d'un D30 avec moteur Perkins et  vous voulez savoir comment démonter le filtre pour le relevage sur un tracteur Renault D30  moteur Perkins; et vous avez le MR74 ??
Merci de nous communiquer le N° de plaque losange ou de série figurant sur la carte grise pour confirmation
Pour soumettre votre problème, il vous suffit de cliquer sur "Répondre"
Re: Tracteur MR74
Message  jb23 le Jeu 05 Déc 2013, 19:18
Bonjour HUBLARTANNE,
Si votre tracteur est équipé d'un moteur Perkins, nous pouvons avoir à faire à un tracteur D 30 type technique 7051, N 71 type technique 7051, Super 7 type technique 7055, Super 7 D type technique 7055. Bien évidemment chaque type de tracteur a ses spécificités techniques et ses évolutions en cours de vie série, aussi pour vous répondre avec précision il faut nous fournir le N° de série de votre tracteur qui en principe est inscrit sur la plaque en forme de losange fixée en fonction de l'ancienneté des tracteurs soit sur la partie avant de réservoir à carburant, soit sur le support arrière de réservoir juste devant le levier de commande des vitesses. Sur les plaques losange le N° de série commence par 51 suivi de 5 chiffres pour les D 30 et N 71 et commence par 55 suivi de 5 chiffres pour les Super 7 et Super 7 D.
Si votre tracteur est un D 30 parmi les premiers tracteurs fabriqués il faudrait nous fournir les numéros mentionnés sur une plaque ovale rivetée sur le longeron droit entre carter d'embrayage et châssis avant, sensiblement au niveau de l'essieu avant, sur cette plaque ovale vous trouveriez les inscriptions suivantes R 7051 suivi de 6 chiffres.
Enfin la carte grise mentionne toujours le N° de série du véhicule.
Votre tracteur est-il équipé d'un relevage avec un simple vérin visible sous le siège de conducteur et commande de relevage à droite du levier de vitesses ou s'agit-il du bloc relevage 324 sur lequel est fixé le siège du conducteur avec les commandes sur un secteur à droite du siège du conducteur?
Vous faites référence au MR 74, pouvez-vous nous indiquer quelles sont les pages du chapitre relevage concernées par votre tracteur?
Pour nous répondre à la suite il vous suffit de cliquer sur le pavé "Répondre" qui apparait en rouge sur fond blanc en bas à gauche de chaque message.
MR74
Message  HUBLARTANNE le Lun 09 Déc 2013, 13:04
Merci pour votre réponse très détaillée. Je vais donc m'atteler à essayer de trouver toutes ces données.
En attendant, bonne journée à vous.
Anne
HUBLARTANNE
Re: Tracteur MR74
