rotule direction Super 6D
Je suis à la recherche de la rotule de direction au bout de la biellette longitudinale côté train avant réf 09 81 706 500 ou 77 00 681 809. CLASS ne fournit plus.
Avez vous un fournisseur?
Christian K- Messages : 4
Re: rotule direction Super 6D
Essayez de télécharger le catalogue Tracto-Pièces des établissements Lecomte, vous risquez de trouver votre bonheur.
Cdlt.
FM
Cdlt.
FM
FM70- Membre Actif
Il faudrait nous fournir le N° de série du tracteur mentionné sur la plaque losange car différents montages ont existé sur ce tracteur.
La référence 0981706500 convient pour le tracteur 7053 et n'est donc pas la bonne référence pour un Super 6 D (7050).
La rotule que vous recherchez est avec filetage pas à gauche ou à droite?
Les références des rotules d'origine sur ce tracteur étaient les suivantes:
- rotule avec tige filetée pas à droite: 09996132100 remplacée par 7700505602 puis par 7700681806
- rotule avec tige filetée pas à gauche: 09996132200 remplacée par 7700505603 puis par 7700681808.
Il s'agit effectivement d'un 7050 N° 44 646. Mon catalogue PR me donne 0981706500, référence remplacée par 7700681809 dixit le concess du coin.jb23 a écrit:Bonsoir,
Votre tracteur 7050 N° de série 7044646 a été fabriqué à l'usine du Mans en décembre 1965, la barre de direction est donc avec une seule rotule côté essieu avant, la rotule est avec tige filetée pas à droite.
Je ne connais pas la référence indiquée 7700681809 pour ce tracteur mais si le magasinier de votre concession vous certifie que c'est la référence qu'il vous faut il faut donc lui faire confiance car c'est lui qui possède sur ordinateur toute la chronologie des remplacements de pièces.
» rotule de direction super 5
» rotule direction super 6D
» rotule de direction de mon super 5
» cherche rotule de direction pour mon Super 3
