Conseils d'utilisation d'un 851 à moteur turbo.
Comme je vous en fait part il y a qq temps, je viens d'acheter un très beau 851-4 de 1976 équipé d'un turbo. En lisant et relisant la notice d'utilisation, je ne trouve aucune consigne ni recommandation quant à la conduite de ce tracteur à moteur turbo. Alors dans le doute, je démarre au ralenti et je ne dépasse pas 1500 tours avant que le moteur soit chaud.
Un ami m'a dit que si je viens de faire chauffer le moteur par des travaux difficiles, il faut laisser le laisser tourner au ralenti un moment, le temps que le turbo retrouve une température normale, mais ce n'est qu'un conseils d'ami.
Je m'adresse donc à JB23 (encore lui!) pour savoir s'il y a des consignes particulières ou si on l'utilise comme un moteur atmosphérique.
Cdlt.
FM70
Cdlt.
FM70
FM70- Membre Actif
Re: Conseils d'utilisation d'un 851 à moteur turbo.
c rst bien de le laisser chauffer,mais il faut surtout apres utilisation laisser tourner le moteur au ralenti quelques minutes pour que le turbo se ralentisse car en aretant le moteur,la pompe a huile ne debite plus mais le turbo tourne encore par inertie et n est plus lubrifié
il faut également(encore plus que pour un moteur atmo respecter:
-etat du filtre a air et de ses durites
-intervals des vidanges
-qualitée de l huile
ceci dit le 851 est un formidable tracteur tres fiable!
renault74- Membre Actif
Je confirme tout à fait les propos de renault74 et j'ajouterais simplement que:
- les fréquentiels de vidanges doivent être scrupuleusement respectés avec remplacement systématique de l'élément filtrant à huile,
- la qualité d'huile doit être de qualité supérieure aux huiles utilisées pour les moteurs atmosphériques, il faut une huile répondant aux normes ACEA E2/B2, API CG-4/SJ, MIL L 2104E, MIL L 46152 C SAE 15W-40.
En pratique vous pouvez utiliser les huiles de type Elf Tractorelf SDM 15W-40, Claas Agrimot SDM 15W-40.
L'huile Elf multifonctionnelle Tractorelf ST 300 est acceptée pour ces moteurs; cette huile présente l'avantage de ne stocker qu'un seul type d'huile pour toutes les fonctions du tracteur, moteur transmission, hydraulique.
Merci pour ces renseignements.
FM70
FM70
FM70- Membre Actif
» embrayage 851 S turbo
» besoin de vos conseils sur moteur mwm 325.3
» Achat d'un RENAULT 851.4
» 95 14 a t'il un turbo ?
» Avis 851-4 turbo
» Avis 851-4 turbo
