Renault D35
Renault D35
Message  booba1664 le Sam 24 Aoû 2013, 14:04
Bonjours,
Je viens d'acheter un Renault D35 de 1959 et j'ai quelques petites questions qui reste sans reponse:
1 Qu'elle est la dimension des pneus avant?(l'ancien propriétaire avait mis des pneus de voiture)
2 Qu'elle solution et mieux au niveau des batteries, mettre 1 batterie de 12V ou 2 batteries de 6V?
3 Il freine trés mal et surtout que d'une roue comment faire pour resoudre se probléme?
booba1664
Re: Renault D35
Message  jb23 le Sam 24 Aoû 2013, 15:02
1- La monte d'origine des pneus avant de D 35 était 6.00x16 profil MA4
2- Je conseillerais la monte d'origine avec 2 batteries de 6 volts 105 Ah couplées en série mais solution onéreuse.
Autre solution monter une batterie 12 volts 90 Ah mais nécessité de modifier le bac à batteries.
Avec les 2 solutions vous aurez de bons résultats en capacité de démarrage.
3- Il faut envisager au minimum une dépose des tambours de freins pour dépoussiérage avec contrôle de l'état des composants: usure des garnitures, état des tambours, du système de réglage et de commande interne et si besoin remplacement des pièces. Bien s'assurer que les commandes externes ne soient pas grippées dans les différents paliers et articulation. L'ATR est en mesure de vous procurer le manuel de réparation pour mener à bien cette opération ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
