Remplacement d'une durite de refroidissement D30
5 participants
Bonjour à tous
tout nouveau dans le monde du tracteur. Autant que je suis comme un veau devant une paire de patins.......
Bien content de vous trouver
J'ai acheté un D30 à l'arrache et surtout à la confiance, et je pense tout connaitre de la farine dans laquelle je me suis roulée.
Hormis le fait que le zinzin ne démarre qu'au starpilot et que je joue au petit poucet avec de l'huile, j'ai une durite qui vient de lâcher alors que le tracteur était au repos depuis 15 jours, et qu'en le revisitant, je constate de la flotte sous lui.
la durite reliant le bas du radiateur à la pompe est visiblement fendue.
comment la remplacer/réparer?
où trouve t on ce genre de tuyau peu souple, résistant en température et à la forme à peu près compatible avec le chemin à parcourir et le diamètre nécessaire.
A vous lire et merci
Sam (Livron - drome)
samsab- Membre Actif
Re: Remplacement d'une durite de refroidissement D30
Je ne pense pas que la durit d'origine soit encore fournie par le réseau Claas Renault-Agriculture mais il faudrait tenter votre chance auprès de votre concession locale avec la pièce en cause comme modèle.
A défaut vous allez dans un magasin de distribution de pièces automobiles toujours avec la pièce usagée et dans leur stock ils trouveront certainement une durit de forme approchante qu'il faudra peut être recouper pour s'adapter à la longueur.
merci pour votre réponse
pensez vous vain tout rustinage avec ces bandes bitumineuses autocollantes?
A+
A+
Je confirme les propos de JB, car je me rappelle que pour les super7 cette fameuse durite n'était déjà plus fourni par le réseau Renault qui existait encore a ce moment là. J'ai eu a un moment une publicité d'une société qui proposait des durites modulables (style gaine electricité) mais je n'ai plus ce document, je pense que
vous pouvez trouver cela sur le net si vous êtes interessé bien sur.
je pense que chez laviile a portes les valence il pourrait vous depannez avec une durite prevu pour les mf 135 140 145 152 la durite annellè dont parle andre est (dumoins il y a quelque temps) a valence poid lourd zone des aureats
salutations
salutations
honore jm- Membre Actif
Bonjour à tous
je l'ai joué à la oneagain.....j'avais un bout de tube cuivre pile poil au bon diamètre. on n'est jamais à l'abri d'un coup de chance....
Je suis confronté au même problème sur mon Super 7 de 1962 (R 7055) avec son moteur Perkins 3.152
Je pense que les éléments sont les mêmes pour le D30 et la série 71 (N71, V71 et E71) R 7051 équipés d'un moteur très proche.
Je me suis mis en tête de changer les 4 durites.
J'ai pris les cotes approximatives et grâce au catalogue de pièces détachées j'ai pu identifier les références Renault :
- 1 durite supérieure (Boitier Thermostat ► Radiateur) - réf : 606 73 64 - Toute droite - diamètre intérieur = 35 mm - Longueur = 130 mm
- 1 durite inférieure (Radiateur ► Bloc Moteur ) - réf. 428 21 83 - 1 coude à 95° - diamètre intérieur = 35 mm - Longueurs externes 70 mm + 70 mm
- 1 durite by-pass (Boitier Thermostat ► Pompe à eau) - réf. 123 13 47 - Toute droite - diamètre intérieur = 29 mm - Longueur = 80 mm
- 1 durite remplissage (Pompe à eau ► bloc moteur) - réf. 123 12 17 - 2 coudes - diamètre intérieur 35 mm - Longueurs externes = 70 mm + 90 mm + 140 mm
Puis en cherchant sur Internet j'ai trouvé un site (agrixlservices.com) qui vend un kit des 4 durites compatibles N71 pour 40 euros plus frais de transport.
La double coudée est remplacée par une durite souple annelée.
D'autres pièces de vieux tracteurs sont disponibles.
A suivre.
A suivre.
Gilles de Toulouse- Messages : 2
Merci pour l'info qui servira à beaucoup de personnes concernées.
» Durite air D30
» Durite de refroidissement
» Durite GO sur N72
» remplacement du liquide de refroidissement
» Durite Air D35
» Durite GO sur N72
» Durite Air D35
