boite de vitesse renault 56 les vitesse se melangent
boite de vitesse renault 56  les vitesse se melangent Empty boite de vitesse renault 56 les vitesse se melangent
Message  nicotrac le Ven 30 Aoû 2013, 09:12
bonjour a tous,
je suis nouveau sur ce forum
j'ai deux tracteur renault : un n70 et un 56
sur le 56 les vitesse se melangent par moment
a des moments tout va bien et a d'autre moments les vitesses melangent
quelqu'un peut il me dire de quoi cela peut venir
nicotrac
boite de vitesse renault 56  les vitesse se melangent Empty Re: boite de vitesse renault 56 les vitesse se melangent
Message  jb23 le Ven 30 Aoû 2013, 12:07
Si j'ai bien compris votre problème vous avez une vitesse engagée que vous ne parvenez plus à dégager et il vous est impossible d'engager une autre vitesse?
Si tel est le cas alors c'est sans doute la boule inférieure de levier de vitesses qui est sortie des entraîneurs sur axes de fourchette.
L'origine de cet échappement est à rechercher du côté des entraîneurs de vitesses qui peuvent être usés permettant ainsi au levier d'échapper des entraîneurs ou à la grille extérieure de sélection des vitesses qui serait usée. Il faudrait alors recharger les entraîneurs incriminés ou la grille de sélection pour bien guider le levier dans les entraîneurs.
Message  nicotrac le Ven 30 Aoû 2013, 14:09
bonjour ,
c'est tout a fait ce qui se passe
donc je vais regarder sa
merci pour les infos.
nicotrac
Message  nicotrac le Ven 30 Aoû 2013, 14:58
comment puis-je connaitre la longueur exacte du levier
afin de savoir si il est user ?
nicotrac
Message  jb23 le Ven 30 Aoû 2013, 15:41
Ce n'est pas une question de longueur mais d'usure sur les faces du levier et surtout des entraîneurs.
En aucun cas la longueur du levier est affectée.
Message  nicotrac le Dim 01 Sep 2013, 10:51
Bonjour, merci pour vos infos je vais voir se que je peux faire
nicotrac
Message  nicotrac le Ven 03 Jan 2014, 13:57
Salut bonne année a tous!
Je n'ai pas pu poster de nouveaux messages avant.
Pour revenir a mon problème de vitesse qui se mélangent , en effet la grille supérieur et les entrai leurs très user.
Je te remercie vraiment pour toutes les infos que m'a donner
nicotrac
