Moteur 325-5
Moteur 325-5
Message  Stéphane 56 le Sam 31 Aoû 2013, 00:06
bonsoir a tous voilà je suis à la recherche des couple de serrage de mon vilebrequin et mes bielle si quelqu'un pourrai me les donner se serait sympa car g pas la doc technic c un renault 94 merci d'avance à vous
Cordialement Stéphane
Stéphane 56
Re: Moteur 325-5
Message  jb23 le Sam 31 Aoû 2013, 11:31
Le tracteur Renault 94 n'est pas équipé d'un moteur MWM 325.5 (qui n'existe pas) mais du moteur MWM D 325.4.
Les valeurs réclamées figurent bien dans le manuel de réparation des moteurs 325 (MR 149):
- couple de serrage des vis de chapeaux de paliers de vilebrequin: 14 daN.m,
- couple de serrage des vis de tête de bielles: 8 daN.m.
Re: Moteur 325-5
Message  Stéphane 56 le Sam 31 Aoû 2013, 12:24
Bonjour merci de ta réponse mes enfaite c le model renforcé est ce que sa change le couple de serrage et peut me donner d'autre renseignement sur ce moteur car sa m'intéresse au aussi
Cordialement. Stéphane
Stéphane 56
Re: Moteur 325-5
Message  jb23 le Sam 31 Aoû 2013, 13:13
Le Renault 94 n'a jamais connu les moteurs renforcés.
Re: Moteur 325-5
Message  Stéphane 56 le Sam 31 Aoû 2013, 13:15
Pourtant sur la plaque moteur est marquer D325-4R est ce que les autre on sa aussi
Stéphane 56
Re: Moteur 325-5
Message  jb23 le Sam 31 Aoû 2013, 15:19
Ce moteur n'est pas renforcé et les valeurs fournies dans mon premier message s'appliquent.
Re: Moteur 325-5
