Question sur le moteur D226-4
Message  FM70 le Sam 31 Aoû 2013, 19:59
Une question technique me tortille l'esprit depuis quelques jours. J'ai lu dans l'album de l'ATR , que dès 1969, le moteur D226-4 équipait les tracteurs Renault 96 et qu'il était donné pour 88 cv (SAE ou DIN?).
Plusieurs années après, ce moteur équipe les Renault 851 et on lui adjoint un turbo pour arriver à 85 cv. J'avoue ne pas comprendre que la puissance ait régressé au fil des ans, et qui plus est, équipé d'un turbo.
FM70
FM70
Re: Question sur le moteur D226-4
Message  jb23 le Sam 31 Aoû 2013, 20:11
Effectivement le Renault 96 en 1969 était équipé du moteur MWM D 226.4 qui développait 88 Ch. SAE (80 Ch. DIN) au régime nominal de 2500 t/mn.
Les autres tracteurs Renault équipés de ce même moteur à partir de 1974 développait 75 Ch. DIN à au régime nominal de 2350 t/mn, c'est le cas des 751 et 751 S par exemple.
Le 851 développé 85 Ch. DIN à 2350 t/mn.
Message  FM70 le Sam 31 Aoû 2013, 21:59
Il aurait suffit aux ingénieurs de chez Renault de booster un peu le moteur pour obtenir la puissance de 85 cv. Mais le 851 n'est-il pas le premier tracteur Renault à être équipé d'un turbo? Et si c'était le cas, peut-être que Renault a voulu "vulgariser" le turbo sur les moteurs équipant les engins agricoles en commençant sur ce modèle.
FM70
Message  jb23 le Sam 31 Aoû 2013, 22:34
Là nous arrivons dans le rêve, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les moteurs.
Toute technique a ses limites et avec 75 ou 78 Ch. ce moteur était au maximum de ses possibilités avec les éléments techniques utilisables à cette époque. Au delà de cette puissance il fallait passer à des cylindrées plus importantes ou au moteur turbocompressé, c'est la seconde solution qui a été retenue par les services compétents de Renault-Agriculture.
Message  jl486 le Dim 01 Sep 2013, 09:56
Ce moteur n'a pas équipé les renaults 103-14 et 103-54 aussi??
jl486
Message  jb23 le Dim 01 Sep 2013, 10:40
Oui le moteur était le même type que le 851 mais avec réglages à 93 Ch. DIN.
Message  renault74 le Dim 01 Sep 2013, 11:53
tant que l on y est,le TD226-4 a t il été porté plus haut en puissance que sur les 103?(je pensse a fendt ou d autres aplications)
renault74
Message  jb23 le Dim 01 Sep 2013, 15:02
La réponse est oui car sur le tracteur Fendt Farmer 310 LS EHR T la puissance du moteur TD 226.4 était portée à 95 Ch. ce qui personnellement ne me surprend pas car sur le Renault 103 ce moteur avait encore de la réserve.
Cependant et en général ce moteur était utilisé dans des puissances équivalentes aux tracteurs Renault 851 et 103, par exemple Fendt Farmer 309 LS EHR ou Farmer 309 LS: 86 Ch..
Il en est de même pour les moteurs D 226.4 alimentation naturelle qui étaient dans des puissances équivalentes chez Renault et Fendt 75 ou 78 Ch. chez les 2 constructeurs: Renault 751, 751 S: 75 Ch. et 781 78 Ch.; Fendt Farmer 308 LS: 78 Ch. Là non plus pas de surprise car ce moteur était à ces puissances au maxi de ses possibilités.
A noter que Fendt, contrairement à Renault-Agriculture, a utilisé le moteur 223.3 turbocompressé sur le tracteur Fendt Farmer 307 LS EHR à 70 Ch..
Je ne connais pas les autres applications de ces moteurs.
Amicalement (1)
super
Message  bastounebab74 le Mer 30 Mar 2016, 14:00
top!! merci jb 23 pour ces exemples!
bastounebab74
