relevage d 30
relevage d 30
bonjour, si je met un materiel de 400kg environ sur le relevage d un d30 ,est ce que le tracteur va lever a l avant?
lionel- Membre Actif
D 30 relevage
Le poids de l'outil est une chose l'application de son centre de gravité par rapport aux points d'attelage en est une autre. En effet si les 400 Kg sont aux niveau des rotules d'attelage il n'y a pas de problème(cas d'une masse pour utilisation chargeur) mais si la même charge est appliquée à 2 mètres de ces points les réactions sur le tracteur sont complètement différentes (cas d'outil très long, charrue multisocs).
Je pense qu'un outil normal de cette masse ne doit pas poser de problème et si vous constatez une tendance au cabrage du tracteur ou difficulté de conduite, il sera alors nécessaire d'alourdir le poids sur l'avant du tracteur par des gueuses.
