-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
D30 Renault: distributeur coincé
D30 Renault: distributeur coincé Empty D30 Renault: distributeur coincé
Message  samsab Lun 02 Sep 2013, 06:49
bonjour à tous
ce D30 acquis depuis peu présentait des faiblesse au niveau du relevage, il fallait taper plus ou moins fort sur le tiroir du distributeur pour débloquer le système.
mais néanmoins cela fonctionnait peu ou prou.
aujourd'hui il reste bloqué avec pour conséquence un relevage immédiat quand le moteur démarre, puis un échauffement assez rapide de tout l'ensemble hydraulique.
Quelle serait la panne? comment démonter cela? doit on tout démonter cad démonter aussi les raccords hydrauliques qui risquent de ne plus etre étanches au remontage, en tout cas avec les mêmes joints.
faut il impérativement de nouveaux joints?
si oui, où les trouver?
merci pour vos lumières.
samsab
samsab
D30 Renault: distributeur coincé Empty Re: D30 Renault: distributeur coincé
Message  jb23 Lun 02 Sep 2013, 09:29
Il faut rapidement intervenir car dans le cas contraire vous allez rapidement détruire la pompe hydraulique.
Pour l'intervention il faut:
- déposer le distributeur du tracteur après débranchement des tuyauteries hydrauliques, et sans doute le remplacer s'il est grippé,
- démonter le tiroir de distributeur pour remplacer les pièces défectueuses et si tiroir grippé dans le corps remplacer le distributeur. Je pense que les Ets Anglade pourraient sans doute vous dépanner par un distributeur d'occasion, voir coordonnées sur "Annonces" accessible à partir de la page d'accueil du site de l'ATR.
- remonter le distributeur sur le tracteur après remplacement impératif des joints que vous pouvez trouver dans les concessions Claas Renault-Agriculture.
Message  samsab Lun 02 Sep 2013, 09:39
Merci pour votre réponse rapide
y a t il moyen de débrayer la pompe?
quelle huile hydraulique préconisez vous?
A+
samsab
samsab
Message  samsab Lun 02 Sep 2013, 10:16
dernière question
quelle sont les probabilités de réparer ce distributeur soi même? qu'est ce qui logiquement est cassé ou abimé dans ce distributeur? n'y a t il pas une maintenance simple à réaliser moyennant peut etre un échange de pièces?
A vous lire
ps j'ai appelé anglade qui me dit etre en mesure de le réparer très rapidement, c'est déja bien même si ce n'est pas donné; remarque certainement inutile car rien n'est plus donné de nos jours..
en tout cas la rapidité du service, très appréciable, me fait penser qu'il n'y a pas grand chose à faire pour le réparer. pourquoi ne pas le faire moi même si je ne suis pas confronté à un approvisionnement de pièce
samsab
samsab
Message  jb23 Lun 02 Sep 2013, 12:34
Comme déjà indiqué dans un précédent post les pièces à remplacer sont les ressorts de verrouillage et les joints mais cette opération est délicate et demande un minimum d'outillage.
En outre si le tiroir est grippé il faut remplacer le distributeur.
Une intervention préliminaire peut être réalisée en déposant le capot avant de distributeur et le clip en bout de tiroir pour dépose du système de verrouillage, ceci permettra de vérifier si le tiroir se déplace correctement après dépose de ce boitier. Si déplacement correct, le boitier est en cause sinon tiroir grippé. La possession du manuel de réparation est fortement recommandée pour cette intervention surtout pour le remontage.
Message  samsab Lun 02 Sep 2013, 12:41
merci pour votre réponse
je vais faire une photo afin d’illustrer vos propos car je ne identifie pas ce que vous appelez capot.
Par ailleurs, qui dit distributeur ouvert dit interdiction de mettre le moteur en marche sous peine d'arrosage d'huile hydraulique?
samsab
samsab
Message  jb23 Lun 02 Sep 2013, 15:03
Bien évidemment pour la dépose il faut vidanger environ 6 litres d'huile hydraulique et ensuite ne pas faire tourner le moteur jusqu'au remontage complet et remise à niveau hydraulique.
Message  samsab Lun 02 Sep 2013, 18:08
pour démonter ce distributeur ou en tout cas avoir accès au tiroir, faut il le démonter brutalement cad dévisser les boulons (4) et virer les prises hydrauliques, ou peut on le laisser en place et ne s'occuper que de la zone 1 et éventuellement 2? auquel cas comment avoir accès aux vis qui fixent 1? la place est comptée.
merci pour votre temps
D30 Renault: distributeur coincé 1309020610079069111518700
samsab
samsab
Message  jb23 Lun 02 Sep 2013, 18:23
Il faut déposer le distributeur du tracteur.
