piston et cylindre sur n70
Bonjour.
J'ai remonté mes segments sur les pistons, changé les coussinets de bielle, remonté les pistons avec les cylindres, monté cela sur mon tracteur et quand je fais tourner le vilbrequin à la main, je sens une petite résistance au niveau du premier cylindre. Est ce que ceci peux me créer des soucis pour plus tard et est ce que c'est grave?
jacquelin ev- Membre Actif
Re: piston et cylindre sur n70
Aucun cylindre ne doit présenter plus de résistance au mouvement que les autres.
Vous avez sans doute remonté des segments d'origine dans des cylindres qui présentent une certaine usure.
Il faudrait tenter de localiser l'endroit où se trouve le piston quand vous constatez la résistance; si cette résistance se produit lorsque le moteur est au point mort haut alors il y a de fortes chances que le segment de feu soit en contact avec l'arête d'usure du cylindre. Si tel est le cas il ne faut pas persévérer car vous aboutirez très vite à une rupture de segments de feu. Dans ce cas, plusieurs solutions:
* monter des segments spéciaux pour cylindres usagés (genre Goetze), solution la moins onéreuse mais la moins fiable,
* faire réaléser les cylindres (si pas déjà à la cote réparation) et remplacer pistons et segments,
* remplacer les cylindrées par des cylindrées neuves.
Re
J'ai constaté une petite résistance au moment ou le piston est en bas et commence sa remontée
Alors là je n'ai pas d'explication précise hormis un possible problème de serrage de coussinets de bielles sur le vilebrequin.
Merci pour tex explications. Je vais revérifier le serrage des coussinets ainsi que piston cylindre au cas ou!
» Cylindre et piston pour Renault D22
» Nouveau venu a la maison un Super 7
» Conseil pour acheter un kit chemise piston cylindre de qualité
» goujons de cylindre
» cylindre inactif
» cylindre inactif
