filtre relevage Super 6D
Je n'arrive pas à dévisser cet écrou.
Est-ce un filtage normal, sens de dévissage normal?
Il doit y avoir un filtre à l'intérieur.
Super 6D, tracto control
Merci pour votre aide
joel71
joel71
joel71- Membre Actif
Re: filtre relevage Super 6D
oui c est bien le filtre a netoyer,il faut forcer pour le devisser c est du pas fin sur un gros diametre
renault74- Membre Actif
En suivant vos conseils, j'ai réussi à dévisser. C'est vrai qu'il faut forcer, même avec le cliquet pour camion.
Surprise, il n'y avait pas de filtre à l'intérieur.
J'en avais acheté un lorsque j'ai acheté l'huile chez claas, mais à mon avis ce n'est pas la bonne référence, je vais essayer de trouver.
joel71
joel71
sur le bouchon il doit avoir un tube perforé sur le quel s empil des rondelles striées en plastique qui forment le filtre
voilà ce que vous auriez du voir :
filtre relevage super 6D
Merci pour ces infos, je vais essayer de trouver la référence filtre et en commander un.
joel71
joel71
salut joël, as-tu trouvé ton filtre? Si oui, donnes moi des détails, j'en cherche un!
Capichef54- Membre Actif
Filtre relevage super 6d
Salut Capichef,
Je ne me suis pas encore penché sur le problème, mais je pense que si tu prends l'éclaté que m'a gentiment fait parvenir JJG, quelques messages plus haut, et que tu ailles dans une concession CLAAS, ils trouveront.
Joël
Joël
» Relevage super 6
» cherche filtre à huile en fonte de relevage n70 , n72 , super 6 et d35 .
» Vidange du circuit hydraulique du 461
» filtre relevage
» Filtre relevage N72
» filtre relevage
