quel(s) cric(s) utilisez vous ?
Avant d'investir dans un cric pour lever l'arrière du tracteur par exemple histoire de régler les freins entre autre, je voudrais savoir ce que vous utilisez comme modèle.
N'étant pas sur place, je ne peux vérifier que mon petit hydraulique soit suffisant, mais à mon avis il n'est pas suffisant !
Merci pour vos retour d'expérience.
Patrick
Patrick
patchris- Membre Actif
Re: quel(s) cric(s) utilisez vous ?
Bonjour Patchris,
Perso, j'utilise un cric bouteille 5 tonnes. Pour mon tracteur qui pèse 3800kg, c'est amplement suffisant. Et comme il est vieux et fuyard (le cric...), je vais racheter le même, ça coute autour des 30-40€ ht. Pour lever l'arrière, je me mets sous les trompettes avec des cales en bois (interdit d'utiliser des matériaux genre aglo, parpaings...). Je n'aime pas les crics roulants qui, du fait de leur conception, se déplacent lors de la levée du tracteur. Enfin ceci n'engage que moi, et tu auras peut-être d'autres avis.
FM70
FM70
FM70- Membre Actif
le cric rouleur est assez pratique mais pour un tracteur il faut un model qui leve haut et c est assez cher,l autre inconveniant c est qu il ne roule que sur une dalle ou a la rigueur du goudron le cric bouteille est tres bien mais necescite un bon callage pour arriver a la hauteur,celui ci doit etre fait avec du bois bien plan (chutes de poutres assez larges)
enfin il faut impérativement remplacer le cric par une ou des chandelles des que l on enleve une roue ou que l on se couche dessou car les cric(de par leur système hydrolique) ne sont pas sur a 100%......
renault74- Membre Actif
Bonnes pistes, j'ai des chandelles mais heureusement que vous en parlez, je les aurais oubliées le tracteur n'étant pas sur place, cela m'aurait posé problème !!
Pour être certain du coup, il faudrait que je trouve la hauteur mini et maxi du cric adequat.
Car il vaut mieux éviter l'empilement de morceaux de bois pour arriver à la bonne hauteur.
Quelqu'un pourrait m'indiquer la levée nécessaire du cric pour lever la roue ?
Patrick
Patrick
» help : recherche sonde température moteur MWM D327.3 renault 461
» pose du cric et des chandelles sur train avant V72
» quel model?
» c'est le quel ?
» Bonjour à vous
» quel model?
» c'est le quel ?
» Bonjour à vous
