bougies de chauffe
bougies de chauffe
bonjour.Je viens de recevoir mon appareil de mesure pour evaluer le courant de chauffe.Je pense verifier l'tat des bougies en les demontant pour les alimenter une par une.Si d'aventure une ou plusieurs bougies s'avèrent defectueuses,pourriez vous me dire comment se procurer les bougies de rechange.En vous remerciant par avance.
Heller26
Heller26
heller26- Membre Actif
Re: bougies de chauffe
Les bougies de chauffage d'origine montées sur ce moteur étaient de marque Beru référence 107 M ou Bosch référence KE/GSA/10/J.
Vous trouverez ces pièces dans un magasin de distribution de pièces automobiles.
bougies de chauffe
Bonjour.J'ai donc effectué les mesures d'intensité sur le circuit de prechauffage;je trouve 50A.La batterie paraissait correcte,j'ai un testeur.il s'avère qu'elle ne tient pas la charge,ce qui explique cette chute de tension lorsque le chauffage est actionné.Je l'ai donc chargée assez longtemps,pour pouvoir faire des essais dans de bonnes conditions.50 A donc,la tension a chuté jusqu'à 8V,ce qui parâit beaucoup.J'en ai deduit la resistance de chacune des bougies,je trouve 1 OHM,pas d'anomalie,filament coupé,bougie à la masse.Il va donc falloir changer la batterie.Je suis allé sur le site MISTER AUTO où j'ai trouvé les bougies de chauffe qui conviennenj au cas où..........
En ce qui concerne la batterie,avez-vous une suggestion à me faire concernant les caracteristiques de celle-ci,le moteur est equipé d'un alternateur,ce qui n'est surement pas d'origine.
Je vous remercie pour l'aide apportée.
Bonne journée à tous.
Heller26
Heller26
Le Renault Super 5 était équipé à l'origine de 2 batteries 6 volts 105 Ah couplées en série pour obtenir une tension de 12 volts et une capacité de 105 AH. Si les 2 batteries ont été remplacées par une seule batterie 12 volts il faut prévoir une capacité de 90 Ah (type Tudor 6DR 98).
Ces tracteurs étaient équipés à l'origine d'une dynamo et non d'un alternateur.
