votre avis svp
votre avis svp
Bonsoir tous,
on me propose 2 tracteurs, si vous pouviez me donner votre avis ( grosso-modo, car je ne les ai pas vu )
- un D35 en état correct, tout fonctionne mais batterie HS et joint de trompette droit HS pour 1800/2000 euros.
- un D5 en état correct, tout fonctionne, moteur "Alfa" , à 2300 euros à débattre.
voilà, merci à vous.
Dom 68- Membre Actif
votre avis svp
Pour le deuxième tracteur je pense que vous voulez parler soit d'un Super5 soit d'un Super5D .Entre ces deux tracteurs une différence
importante, alors pour essayer de vous aider entre un de ces deux tracteurs et un D35 il serait je pense important de nous préciser
le modele ,ou S5 ou S5D.
Re: votre avis svp
oui, c'est vrai, l'annonce dit " super 5 "
merci.
merci.
Re: votre avis svp
Le tracteur Renault D 5 n'existe pas. Sans doute parlez-vous du Super 5?
Difficile de faire un choix avec vos propositions:
1- le D 35:
* arguments pour: moteur MWM à refroidissement par air: un moteur dont la réputation n'est plus à faire; en plus pas de radiateur, pas de pompe à eau ou durits qui fuient.
* arguments contre: tracteur plus ancien, fabriqué entre 1956 et 1960, relevage basique Bendix avec un vérin et une possibilité d'affichage de position.
2- le Super 5:
* arguments pour: tracteur plus récent, fabriqué entre 1963 et 1965, relevage Renault type 324 avec affichage de position et transfert de charge.
* arguments contre: moteur Renault à refroidissement par eau: risques de fuites au radiateur, pompe à eau ou durits. Risque de passage d'eau dans l'huile ou fuites au joint de culasse.
Les 2 tracteurs sont équipés des mêmes transmissions (BV + pont arrière) et sont de même puissance 35 Ch..
A mon avis le prix annoncé pour les 2 tracteurs me paraît trop élevé: le D 35 devrait être négocié si possible à 1500 euros avec un maximum de 1800 euros surtout vu les travaux à réaliser. Pour ce qui concerne le Super 5, 2000 euros me semble un maximum mais il faut voir son état général et surtout s'assurer qu'il n'y a pas de présence d'eau dans l'huile du moteur.
1- le D 35:
2- le Super 5:
Re: votre avis svp
Bonsoir, il faut également voir l'utilité du tracteur ? Va t il servir en forêt, en stationnaire avec fendeuse été/ ou scie circulaire ? Dans ce cas je vous déconseille le d35 car le moteur mwm n est pas un stationaire et déteste ce genre de travaux ! Le moteur mwm est également très bruyant ! Si c est pour passer un girobroyeur,dans un verger ou entretenir un champ ou un pré ... Le d35 est idéal.! Sinon le moteur Renault n est pas une grande réussite et n'a pas une grande longévité et fiabilité !!! je sens que je vais me faire engueuler ....
Quel est l'utilisation destinée à votre tracteur futur ?
Marc57- Membre Actif
Re: votre avis svp
pour l'instant, changement total
je vais chercher un moteur de D30 demain matin ( qui me permettra, je l'espère , après réfection, de faire revivre mon N71)
sinon , ça sera une toute petite utilisation, à savoir:
- 20 ou 25 stères de bois à faire dans une forêt proche de 5 km
- un petit coup de fendeuse
- un peu de jardin avec la benette
- 1 ou 2 expos de vieux tracteurs
- tranquille en finalité
Re: votre avis svp
Opte dans ce cas plutôt pour un moteur refroidit à eau et pense à mettre du liquide de refroidissement avec antigel que tu vidangeras tous les 2 ou 3 ans ! Ce n est pas les 20€ de liquide antigel qu'il faut économiser car un bloc moteur micro fissuré car gelé c'est bien plus cher !
Re: votre avis svp
Mon N71, je l'ai récupéré comme celà, avec le bloc fendu.
pour le reste, pas d'inquiétude, s'il retourne, il aura droit à du liquide de refroidissement digne de ce nom.
Re: votre avis svp
Si tu tapes perkins en recherche sur leboncoin y a pas mal de moteurs à vendre !
Re: votre avis svp
en effet, il y en a pas mal..........en Perkins...........
mais en 3 cylindres, identique au D30, il y en a peu.
( pas trop loin, à bon prix.......il y en a .........1 )
» Renault 56 ou 88 votre avis
» dèmarrage super 3d 1966
» passion tracteur renault r56
» renseignement sur tracteur d22
» Problème de relevage sur 551-4
