Pont, boite de vitesse et hydraulique D35
Je voudrais faire la vidange du pont de la boite et aussi de l'huile hydraulique sur mon tracteur, mais avant de commencer les travaux j'ai quelles petite questions.
Pour le pont et la boite de vitesse:
Ou se trouve le bouchon de vidange et le bouchon de remplissage?
Quelle huile mettre?
Combien de litres?
Pour l’hydraulique:
Combien de litres?
Pour l’hydraulique:
booba1664- Messages : 2
Re: Pont, boite de vitesse et hydraulique D35
Pour le D 35:
- Transmission: deux bouchons de vidange, l'un sous le carter de pont arrière vissé directement sur le carter de pont arrière (à ne pas confondre avec le bouchon de vidange du système hydraulique qui est voisin mais lui vissé sur une plaque en tôle), l'autre bouchon sur le couvercle inférieur avant de carter BV
L'huile à utiliser est une huile extrême pression de type Elf Tranself type B 75W 80, quantité environ 20 litres (voir bouchon de niveau sur flanc droit de carter BV).
- Hydraulique: bouchon de vidange sous carter de pont arrière, bouchon vissé sur plaque en tôle, remplissage par bouchon de réservoir additionnel sous réservoir à carburant.
L'huile à utiliser est une huile hydraulique de type Elf HP 46, quantité 14 litres (niveau atteint quand il se situe à 13 cm du bouchon de remplissage).
Ces informations figurent dans la notice d'utilisation et d'entretien, si vous ne la possédez pas, l'ATR est en mesure de vous la fournir ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Pour le D 35:
