Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version (coupon + code promo)
224.97 €
D30 CIRCUIT HYDRAULIQUE QUESTIONS DIVERSES
D30 CIRCUIT HYDRAULIQUE QUESTIONS DIVERSES Empty D30 CIRCUIT HYDRAULIQUE QUESTIONS DIVERSES
Message  samsab Lun 23 Sep 2013, 06:17
Bonjour  à tous
je me pose certaines questions par rapport au circuit hydraulique que j'ai du démonter et que je dois remonter
Joint cuivre: est ce que toutes les prises hydrauliques comportent 2 rondelles cuivres et doivent présenter l'assemblage suivant: boulon creux, rondelle cuivre, prise D30 CIRCUIT HYDRAULIQUE QUESTIONS DIVERSES Z_001-3411866
comment purger le circuit hydraulique? j'ai du démonter pas mal de tuyau hydraulique pour avoir accès à la boite de vitesse, et je pense avoir de l'air un peu partout dans le circuit du releveur
quelle méthodologie appliquer pour remettre en service ce circuit hydraulique et purger complètement l ensemble du circuit?
A vous lire
samsab
samsab
D30 CIRCUIT HYDRAULIQUE QUESTIONS DIVERSES Empty Re: D30 CIRCUIT HYDRAULIQUE QUESTIONS DIVERSES
Message  jb23 Lun 23 Sep 2013, 10:21
Les raccords banjo de ce type doivent être équipés de 2 joints adaptés, un sur chaque face.
Le circuit hydraulique se réamorce seul sans autre intervention que de faire plusieurs commandes de montée et descente pour éliminer l'air du circuit. Si la présence d'air persiste il y a admission d'air dans le circuit suite à:
- niveau d'huile incorrect,
- prise d'air sur le circuit d'aspiration,
- prise d'air par l'axe de pompe hydraulique qui dans ce cas doit être remplacée.
Message  samsab Dim 29 Sep 2013, 09:48
ce court message pour confirmer la réutilisation des joints cuivre d'origine après les avoir chauffer au rouge.
pas d'obligation de les refroidir immédiatement.
je les laisse tomber en température gentiment puis un coup d'eau pour éliminer les traces d'oxydation superficielles.
Ecrasement facile et étanchéité assurée.
samsab
samsab
