problème renault 98 moteur mwm
je viens d'acquérir un renault 98. Mais j'ai un problème au niveau du distributeur d'huile hydraulique. Quand je mets ma fendeuse au derrière du tracteur sur l'hydraulique, dès que je mets un bout de bois dessous et que sa monte en pression, il y a une grosse fuite d'huile hydraulique qui se fait sous le distributeur. Quelqu'un pourrait-il m'aidé afin de savoir ce que j'ai a remplacer ou d'ou cela provient?
Cordialement .
Cordialement .
renault98- Membre Actif
Re: problème renault 98 moteur mwm
Remplacer joint torique au niveau du distributeur sinon vérifier serrage en croix des vis de serrage ... Je pense un joint torique abimé !
Marc57- Membre Actif
merci pour ta réponse marc et tu as tout à fait raison un mecano est venu cette aprem et a démonté le distributeur et c'est apercu que le joint tauriques était écrasé ce qui provoquait une grosse fuite
De rien ! J ai un r91 et j ai déjà rencontrer le probleme ! Ce superforum sert à cela ! Bonne réparation et bonne soirée !
» Problème moteur sur Renault D325-3 moteur MWM
» renault 651 probleme moteur
» Problème moteur renault 651
» Problème moteur Renault 56
