Mon renault 91 mwm
Mon renault 91 mwm
Je possède un r91 qui doit avoir dans les 6000h Max avec fourche avant agram et pelle rétro de unimig que j au adapté ! Super contrepoids loi !
Je suis à la recherche d un distributeur double effet pour le tracteur et comment faire un retour au réservoir pour monter une fendeuse ...
De plus je souhaiteri de l aide pour trouver tout le matériel pour remplacer les disques de freins et cylindre récepteur droit et gauche .
Merci pour votre aide ( petit budget )
Marc57- Membre Actif
Re: Mon renault 91 mwm
Pour trouver un distributeur auxiliaire double effet il faut consulter la liste des collectionneurs-revendeurs de pièces mentionnée dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR notamment les Ets Anglade ou Tracto-Pièces.
Le retour d'huile peut se faire sur le bouchon de remplissage d'huile de transmission sur partie supérieure de carter de relevage au dessus de l'arbre de bras de relevage.
Les pièces de freinage sont disponibles dans le réseau Claas Renault-Agriculture.
Bonjour ,
J ai la possibilité d'acheter un distributeur double effet de 651 qui est situé sous le volant, est il compatible avec mon r91 ou tout se situe sous le siège ?
De plus comment puis je purger le dot 4 que j ai dans mon circuit freinage pour le remplacer par du liquide hydraulique hlp46 de plus le LHM de chez citrine est il compatible car de très bonne qualité ?
Le circuit de freinage du Renault 91 est alimenté en huile minérale et non en liquide de frein DOT 4. Ces 2 liquides sont incompatibles pour les tuyauteries et les joints.
Le liquide Citroën LHM est spécifique à la marque et incompatible avec les 2 précédents liquides.
La vidange du circuit de freinage se fait par les vis de purge des cylindres récepteurs. Le circuit peut être rincé avec de l'alcool à bruler en prenant toutes les précautions qui s'imposent car l'alcool est très inflammable.
Concernant le distributeur auxiliaire je ne peux répondre sans connaître le N° de série du 651 car 2 types de distributeurs ont été montés sur ce tracteur.
» Renault 180.94 TZ Probleme de clim
