Après le démarreur, le relevage sur mon super 5 D
Suite...
Côté relevage, la personne à qui j'ai acheté le tracteur m'a dit ne s'être jamais servi du relevage arrière car il se servait du tracteur uniquement pour mettre du foin avec la fourche avant.
A près vidange et nettoyage des filtres, mise à niveau avec de la bonne huile, je constate:
- relevage auxiliaire, pour la fourche avant, nickel
- relevage arrière: cata.
Au niveau des symptômes:
- les deux poignées de commande ne tiennent pas les positions, celle du relevage retourne en bas et celle du tracto-control en haut.
- ressauts importants lorsque l'outil est en haut
- hauteur de relevage très faible
- bruit de la pompe dès qu'elle n'a plus assez d'huile (quand je refait le niveau, le bruit disparait)
On note:
- fuite pompe (mais je n'ai pas encore vu exactement où)
- fuites au niveau des bras de relevage
Ces deux fuites peuvent-elles être l'unique cause du dysfonctionnement?
Je commande la doc de réparation du tracto-control et croyez-vous que je peux m'y lancer (au moins les joints) ou j'amène à un pro?
On note:
colisa- Membre Actif
Re: Après le démarreur, le relevage sur mon super 5 D
Bonjour , d'après les symptômes que tu donnes je peux te dire que ta pompe doit êtres fatiguée et usée. !
Marc57- Membre Actif
Marc57 a écrit:Bonjour , d'après les symptômes que tu donnes je peux te dire que ta pompe doit êtres fatiguée et usée. !
Mais le relevage avant marche très bien!
Effectivement dans ce cas .... N y a t il pas des fois un limiteur de pression indépendant ?
Alors, j'ai "résolu" les pb de manettes.
Celle du relevage était sortie de son logement frein car il était plus que frein, "soudé". Logement décoincé et manette remise en place.
Celle du du réglage de profondeur, les rondelles frein en bakélites ne font plus du tout leur effet. De quelle épaisseur les faut-il? Vu le jeu sur la tige, ça m'a l'air conséquent. Un truc pour les changer facilement? Même avec mes doigts de fée de minette... Du coup, pour l'instant, j'ai attaché la manette car je passe le gyro donc, pas besoin.
J'en ai profité pour nettoyer la crépine qui était scotchée lors de la vidange (impossible de l'enlever sans risquer de la casser). En ayant fait tourné, elle s'est décollée et là!!!!! Mais elle passait par où l'huile?????
Nettoyée et remontée. Fait le niveau d'huile mais un peu trop impatiente, j'en ai mis un peu trop. Donc, j'écris + café en attendant que le surplus s'évacue.
Plus qu'à voir si ces quelques manips auront un effet en attendant de s'attaquer aux fuites!
Suite au prochain épisode...
La fuite extérieure à la pompe hydraulique ne signifie nullement que la pompe est hors service; par contre les joints de liaison pompe tuyauteries sont à remplacer et respecter un serrage correct pour assurer l'étanchéité sans déformation des banjos.
Chaque levier de commandes manuelles de relevage est maintenu en position par 2 plaquettes Ferodo de part et d'autre du secteur de relevage, ces plaquettes font environ 2 mm d'épaisseur et le freinage des leviers est obtenu en serrant plus ou moins les plaquettes sur le secteur.
Attention à bien respecter:
- le niveau d'huile,
- la propreté des filtres car la durée de vie de la pompe hydraulique en dépend,
- la qualité de l'huile ( huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST3 15W 40),
- respect du fréquentiel des vidanges.
Merci.
Je trouve où ces plaquettes Ferrodo? Visiblement, sur mes leviers, elles ne peuvent pas être serrées car elles sont montées sur une tige goupillée. Par contre, il y a de nombreuses rondelles qui ont sans doute permis le serrage. Il vaut mieux que j'ajoute des rondelles ou que je change et mette une tige qui permette le serrage des plaquettes?
Côté joints, je vais m'y atteler. Le fait que l'outil une fois relevé se balance de haut en bas peut venir de quoi?
Voir dans le réseau Claas Renault-Agriculture si les plaquettes frein référence 0855877300 sont toujours disponibles. Dans le cas contraire il faudra fabriquer localement des rondelles dans du Ferodo ou du plastique.
Effectivement sur votre tracteur il n'y a pas de vis de réglage de pression mais un ressort monté sur l'axe avec rondelle et goupille de maintien du ressort.
Concernant le phénomène de balancement des bras de relevage lorsqu'ils sont chargés et moteur tournant est appelé dans le jargon de mécanicien, phénomène de hoquet qui est provoqué par:
- une fuite au niveau du piston de relevage suite à joint torique de piston usé
- défaut d'étanchéité du clapet de montée ==> à rôder à l'huile,
- défaut d'étanchéité du clapet de descente sur son siège ==> à rôder à l'huile ou:
* aiguille de poussée du clapet montée à l'envers, l'extrémité bombée de l'aiguille doit être dirigée vers le bas,
* siège de clapet trop bas ne permettant pas la bonne portée du clapet sur son siège ==> placer une cale de 0.05 mm sous le siège pour le relever et remplacer les joints toriques d'étanchéité du siège.
