probleme de pression hydraulique sur dionis 140 type R3277ca 77D3399
bonjour avant d intervenir sur les pompes en tandem j aimerai savoir ou se trouve le clapet de décharge ou limiteur de pression sachant que le distributeur simple effet est sur le coté droit près des prises hydrauliques et commandé par cable
gerard philipot- Messages : 1
Re: probleme de pression hydraulique sur dionis 140 type R3277ca 77D3399
Le clapet de sécurité du relevage est situé sur le bloc distributeur principal de relevage. Ce clapet est taré à 180 bars
» Problème circuit hydraulique DIONIS 140
» problème pression hydraulique
» relevage electronique dionis
» probleme basse pression circuit hydraulique ares 725
» dionis 140 probleme de relevage
