renault N72 qui reste acceleré au maximum
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: renault N72 qui reste acceleré au maximum
Message  darkshawo le Sam 26 Oct 2013, 21:26
Et il fume blanc
darkshawo
Message  jb23 le Sam 26 Oct 2013, 23:48
Les fumées blanches sont le signe que le moteur ne fonctionne pas à sa température normale soit parce que le moteur vient de démarrer soit que la température extérieure est faible ou que la charge du moteur est faible.
Message  darkshawo le Dim 27 Oct 2013, 00:52
D accord donc ce n est pas grave alors
darkshawo
Message  jb23 le Dim 27 Oct 2013, 10:33
Donc pas grave du tout, lorsque le moteur aura fonctionné en charge, cette fumée blanche disparaitra.
Message  darkshawo le Dim 27 Oct 2013, 14:24
D accord merci
darkshawo
Message  Tonio le Sam 21 Déc 2013, 20:45
bonsoir avez vous résolu votre probléme?
Tonio
Message  darkshawo le Lun 23 Déc 2013, 11:56
Bonsoir tonio problème toujours pas résolu cordialement
darkshawo
Message  Tonio le Lun 23 Déc 2013, 18:53
j'ai le même tracteur avec le même problème
Après avoir changer l'axe qui relie la pompe au régulateur ainsi que sont entretoise,la pompe injection,le ressort de régulation
j'ai toujours le souci, j'ai acheté ce tracteur avec un cylindre fissuré et serré, mais quand je poussé le tracteur il démarrer et ne resté pas accélérer,
j'ai donc changé les cylindres avec les pistons segments joint etc...
mais depuis voila le problème donc si on peut s'aider ça sera avec plaisir..
Tonio
Message  jb23 le Lun 23 Déc 2013, 19:42
Si le bas de jupe du cylindre côté turbine est cassé, c'est très certainement suite à un incident sur l'ensemble masselottes et coulisseau de régulateur, il faudra vérifier le fonctionnement de ces pièces et surtout l'état des axes de masselottes et du moyeu support, un jeu trop important à ce niveau peur être la cause de dysfonctionnement.
Message  Tonio le Lun 23 Déc 2013, 20:52
Merci pour votre réponse,mais je ne vois pas a quoi ressemble les masselottes ni ou elle se trouve.
Si tout fois une personne aurait une photo elle serait la bienvenue!!
Tonio
Message  jb23 le Lun 23 Déc 2013, 21:53
Avec le manuel de réparation du moteur vous avez les vues en coupe du moteur et le process d'intervention sur chaque organe composant le moteur. L'ATR est en mesure de vous fournir ce manuel ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Message  darkshawo le Lun 17 Fév 2014, 14:26
bonjour je vien vous revoir problème toujours pas résolu mais on a cette barre qui ne bouge pas
donc es-que cette barre qui ne bouge pas peu être la cause du problème ? je pense que oui merci
darkshawo
Message  jb23 le Lun 17 Fév 2014, 23:20
De quelle "barre" parlez-vous? De la commande de crémaillère? Si c'est cela effectivement elle est la cause de votre problème soit par grippage dans ses guides soit parce qu'elle n'est pas commandée suite à rupture du ressort de régulation ou problème de masselottes de régulateur en bout d'arbre à cames.
Message  darkshawo le Mar 18 Fév 2014, 13:34
bonjour je parle de cette barre entouré sur la photo
merci de votre aide cordialement
darkshawo
Message  jb23 le Mar 18 Fév 2014, 19:14
Binsoir,
Oui c'est bien à cette commande de crémaillère que je pensais.
Message  darkshawo le Mar 18 Fév 2014, 23:11
merci on va démonter et voir pour la refaire fabriquer car elle a l air tordu et ne bouge pas on vous redit une fois fait
cordialement
darkshawo
Message  darkshawo le Mar 20 Mai 2014, 14:04
bonjour alors voila on a fait refait la pièce on la monter quand on bouge l accélérateur elle bouge mais ne reviens pas et il ne veux pas démarre je crois qu'on a décaler l injection es-que il a des repère d usine pour recaler ? merci
darkshawo
Message  jb23 le Mar 20 Mai 2014, 22:16
Si vous n'avez pas déposé l'arbre à cames de pompe d'injection de sur l'arbre à cames moteur et que vous ayez remis les cales sous la pompe d'injection (s'il y en avait), le calage est resté identique à l'origine.
La crémaillère de pompe d'injection est-elle bien engagée la tige de commande de crémaillère neuve ?
La tige de commande de crémaillère neuve est elle bien engagée dans le basculeur de régulation 1229332 ?
Message  darkshawo le Mar 20 Mai 2014, 22:59
Bonjour on a pas déposée l arbre à cames qu'es que vous apeller l arbre à cames de pompe injection ? Les cames qui vont sous la pompe ? Oui on a laisse les cale d origine sur la pompe mais on a tourner le moteur sans la pompe (pour desserrer la poulie) ça n'a pas pu le décalé ? Merci et oui la nouvelle pièce et bien engagé dessus mais ne reviens pas seul
darkshawo
Message  jb23 le Mar 20 Mai 2014, 23:12
L'arbre à cames de pompe d'injection avec 2 cames est à l'extrémité de l'arbre à cames moteur et vient commander les pistons de pompe d'injection.
Le fait d'avoir tourné le moteur n'a pas décalé l'injection.
Moteur à l'arrêt quand vous commandez une accélération avec la commande manuelle ou au pied la crémaillère de pompe d'injection est déplacée vers la position débit maxi et si vous ramenez la commande de gaz en position ralenti il est normal que la crémaillère ne revienne pas en position ralenti, seule l'action des masselottes de régulateur via la timonerie et le ressort de régulation ramènera la crémaillère en position de régime choisi par la commande d'accélérateur lorsque le moteur sera en marche.
Avez-vous bien purgé le circuit d'alimentation avant la mise en route, remplacé le circuit à GO et nettoyé le tamis filtre et la cuve sous réservoir?
Message  darkshawo le Mer 21 Mai 2014, 13:24
On a nettoyé tout le circuit de gazole car il etais sale on a changer le gazole comment purgé ? On a pas vu de vis de purge il a que les injecteur quond à pas nettoyé et on n'a pas déposé les cames de commande de la pompe à injection
darkshawo
Message  samuel N70 le Mer 21 Mai 2014, 13:49
C'est bien expliqué dans le MR.
Actionnez la pompe à main, devisez les deux bango retour gasoil sur les injecteurs, quand il n'y a plus d'air qui sort, c'est bon.
Ensuite devisez le bango d'arrivé de GO sur la PI, quand plus d'air c'est bon.
Avez vous vérifié que la surcharge libérait bien le coulisseau de crémaillère pour accélérer à fond?
Avez vous pensé à actionner la surcharge pour un meilleur démarrage?
Pour JB; hier j'ai regardé le bas de mes cylindres. Je pense que les masselottes ne peuvent pas toucher car elles ne passent pas en face. Par contre le contrepoids du vilebrequin passe juste en dessous du cylindre 2. Suite à un jeu anornal du pallier avant ou central, ne peux t'il pas taper dans le cylindre?
samuel N70
Message  jb23 le Mer 21 Mai 2014, 14:02
La méthode de purge de circuit à GO est décrite dans la notice d'utilisation et d'entretien que l'ATR est en mesure de vous procurer si vous ne la possédez pas.
Je n'ai jamais rencontré de contacts entre cylindre et contrepoids de vilebrequin autrement que lors de rupture (très rare) de vilebrequin.
Message  darkshawo le Mer 21 Mai 2014, 14:12
Bonjour Samuel et jb23 oui la surcharge libère bien tout et oui on la activé d accord nous allons regardé dans le manuel purge pis nous allons essayée et je vous redit merci
darkshawo
Message  darkshawo le Lun 25 Mai 2015, 00:57
Bonjour alors après avoir changer la pièce le tracteur à redémarre mais reste toujours accélère à son maximum ou ce situe les masselotes de régulateur ? Merci
darkshawo
