vitesse arrière
vitesse arrière
Message  joel71 le Lun 30 Sep 2013, 20:13
Est'il possible sur une boite de vitesse de super 6D de ne changer que le pignon de marche arrière afin que celle-ci soit moins rapide. Si oui, pourriez vous m'indiquer la marche à suivre.
Sur mon super 6D, je n'ai, pas de réducteur de vitesses et c'est seulement la marche arrière que je trouve trop rapide.
Joel71
joel71
Re: vitesse arrière
Message  jb23 le Lun 30 Sep 2013, 20:48
Quel est le N° de série de votre tracteur Super 6 D? La fourniture de ce N° de série est importante ces tracteurs ont connu les 2 montages: marche arrière normale et marche arrière rapide.
La modification implique le remplacement:
- du pignons de 3e 4e fixe sur arbre primaire,
- du pignon de 3e 4e baladeur sur arbre secondaire,
- du pignon de marche arrière,
- de l'axe de fourchette 3e 4e,
- de la grille des vitesse,
- de la boule de levier de vitesses.
vitesse arrière
Message  joel71 le Mar 01 Oct 2013, 12:58
Bonjour JB,
Merci pour cette réponse très professionnelle. Je pense au vu du travail à effectuer, que celà n'en vaut pas le coup.
N° relevé sur le chassis car je n'ai plus de plaque losange, peut être tracteur modifié par ancien propriétaire ...
N° 904.3.01158
Joël
joel71
Re: vitesse arrière
Message  jb23 le Mar 01 Oct 2013, 14:06
Le N° de série du tracteur figure sur la carte grise et est frappé à froid sur l'aile supérieure du longeron droit sensiblement à l'aplomb de l'essieu avant et est visible en levant le capot moteur.
Re: vitesse arrière
