Régulateur pompe injection 7012
Message  JFLQDH le Lun 30 Sep 2013, 20:53
Bonjour. Possesseur de quelques vieux tracteurs de différentes marques, je viens de faire l'acquisition d'un deuxième R7012.
Celui-ci est dans un état moyen. Quelqu'un aurait il de l'information sur le régulateur pneumatique monté en bout de la pompe à injection? ou une vue éclatée du système? Il lui manque son pare choc.
JFLQDH
Re: Régulateur pompe injection 7012
Message  jb23 le Lun 30 Sep 2013, 22:00
Le régulateur monté sur cette pompe d'injection est un régulateur à dépression qui fonctionne à partir de la dépression existante au niveau du venturi dans la tubulure d'admission d'air au moteur et qui par une tuyauterie transmet cette dépression à une membrane dans le carter de régulateur de pompe d'injection. Cette membrane reliée à la crémaillère de pompe d'injection régule la vitesse du moteur.
A noter que le tracteur Renault D 30 avec moteur Perkins type P3.4924 était équipé d'un système similaire.
Message  JFLQDH le Mar 01 Oct 2013, 19:39
Je peux donc ouvrir le carter de la membrane sans crainte (il n'y a pas de ressort,....)?
Vous ne possédez pas de vue éclatée.
J'ai lu aussi que je pouvais retirer la trappe latérale de la pompe pour voir si le mécanisme interne fonctionne bien?
Qu'en est il de la lubrification de la pompe (petit réservoir d'huile)?
Merci pour vos réponses
JFLQDH
Message  jb23 le Mar 01 Oct 2013, 20:01
Je ne vous recommande pas d'intervenir sur la pompe d'injection elle-même c'est une affaire de spécialiste.
Si, il existe un ressort de rappel à l'intérieur du système de régulateur à dépression.
Oui la pompe d'injection doit être lubrifiée avec le même type d'huile que celle du moteur par le bouchon de remplissage-niveau sur face inférieure avant de pompe.
Message  seb25 le Dim 08 Déc 2013, 19:54
voici les explications en image ;
seb25
