Demultiplicateur de vitesse sur N72
Message  yvon78 le Mar 01 Oct 2013, 18:33
Dans le guide d'utilisation il est écrit qu'un démultiplicateur pouvait être installé sur demande , est - il toujours possible de l’installer et en quoi consiste l'intervention ?
Yvon78
yvon78
Re: Demultiplicateur de vitesse sur N72
Message  jb23 le Mar 01 Oct 2013, 19:11
L'adaptation d'un réducteur est toujours techniquement possible avec la récupération de pièces sur un vieux tracteur.
Il faut que le tracteur donneur et le tracteur receveur soient sensiblement de la même époque et il faut qu'ils aient le même équipement embrayage simple ou embrayage double pour les 2 tracteurs. Les pièces, à équipement égal, sont identiques sur les types techniques de tracteurs suivants: 7050, 7051, 7052 et 7054, 7055 sous réserve.
L'intervention nécessite:
- de vidanger la transmission,
- de couper le tracteur entre moteur et embrayage et entre BV et pont arrière,
- de mettre la BV à l'établi pour intervention,
- de procéder au démontage des pièces et remontage du réducteur dans le compartiment prévu à cet effet en partie avant de carter BV,
- de réassembler la BV sur tracteur dans l'ordre inverse de la dépose.
Il faut prévoir un minimum de 30 heures de travail pour cette intervention.
Message  yvon78 le Mer 02 Oct 2013, 22:52
Merci beaucoup du renseignement
Yvon78
yvon78
Message  seb25 le Sam 07 Déc 2013, 19:12
ce type d'opération je l'ais déjà effectuer , en une dixième heures c'est faisable , il faut le couper a la cloche de embrayage ensuite enlever le réservoir le boitier de direction pour le dépose de la cloche arrière , démonter la trappe de visite en haut ou il y a la pompe hydraulique démonter la trappe de visite en bas la ou il y a le boitier de fauche ensuite démonter la buté et les arbres primaire la il y a un manchon a supprimé démonté le pignon du bas qui entraîne le boitier de fauche l'arbre a supprimer a remplacer par le l'arbre du réducteur puis mettre le pignon réducteur en même temps ensuite remonter le réducteur avec les arbres primaire ne pas oublier de changer les joints remonter la cloche les trappe de visite raccoupler monter le boitier de direction le réservoir etc
seb25
vitesses lentes ou rampantes (démultiplicateur) sur R7050, 7054, etc...
Message  Yves03 le Jeu 04 Mai 2017, 11:56
j'ai un Super 5 avec double embrayage et j'ai acheté une boite de vitesse avec démultiplicateur afin de démonter ce démultiplicateur et l'installer sur mon Super 5.
C'est pourquoi j'ai lu avec intérêt le message de Seb25 du 7 décembre 2013 (oui, je sais, c'est vieux). qui a installé un démultiplicateur, apparemment sans désacoupler la boite du pont.
J'aurais souhaité savoir s'il est nécessaire de démonter l'arbre de prise de force situé au-dessus, donc de désacoupler  la boite, car il se sort par l'arrière , pour avoir la place de faire passer le pignon du démultiplicateur.
Ou alors, ce pignon est introduit par la trappe sous la boite qui sert à la prise de force ventrale ?
Sur le détail des opérations, je serais intéressé à en savoir davantage avant de commencer le démontage et remontage.
Si vous pouvez m'aider, merci beaucoup.
Bien cordialement,
Yves
Yves03
Message  jb23 le Jeu 04 Mai 2017, 15:02
Avant d'engager cette opération il serait bien utile de connaître le N° de série de votre tracteur ainsi que le N° de série du tracteur de prélèvement pour savoir si toutes les pièces sont compatibles car des évolutions ont existé dans cet environnement. En outre je vous conseille vivement de vous procurer le manuel de réparation de la transmission de votre tracteur qui indique les opérations à suivre, les valeurs de réglage sur cette transmission.
Même si cette opération n'est pas impossible BV restée sur le tracteur, l'idéal est de mettre la BV à l'établi. L'arbre de prise de force ne peut pas être déposé sans dépose de la BV du pont arrière.
