D30 jauge de température et affichage
Message  samsab le Ven 04 Oct 2013, 11:54
Bonjour à tous
3 questions ma taraudent à ce sujet
L'indicateur de température: où se trouve l'aiguille à froid moteur arrété? le mien reste bloqué à fond à droite, alors que l'aiguille semble libre et bascule quand je renverse le cadran.
comment fonctionne la sonde? c'est une résistance variable en température? comment pratiquer un test pour vérifier son comportement ? simplement à l'ohm mètre? quelle est alors la plage de valeur de ce capteur?
enfin pourquoi 3 fils sur le galvanomètre?
A vous lire
samsab
Re: D30 jauge de température et affichage
Message  jb23 le Mar 08 Oct 2013, 09:23
La sonde de température sur ce tracteur est une résistance variable en température. Je ne connais pas les valeurs de résistance de l'indicateur.
Si aiguille bloquée en maxi je pense à un court circuit en ligne sur le câblage entre la thermistance et le combiné ou à une thermistance hors service.
Effectivement, comme l'indique le schéma de câblage qui figure sur la notice d'utilisation et d'entretien que vous devriez posséder il y a bien 3 connections sur le combiné:
- une alimentation électrique + après contact,
- un câblage entre combiné et thermistance,
- un câblage de masse.
Message  samsab le Mar 08 Oct 2013, 11:01
en fait c'était pour savoir si j'arriverais un jour à vous coincer avec une question à la .on tongue
j'y suis enfin arrivé avec ma valeur de résistance
Bien content.
je suis déja dehors...
samsab
