Drole de conduit hydraulique ?
Je me demande a quoi peut bien servir ce conduit hydraulique, il n'est fixé a rien ? Si quelqu'un a une idée ! et la petite manette a droite elle sert a quoi ?
[img][/img]
[img][/img]
fatbasse- Membre Actif
Re: Drole de conduit hydraulique ?
c est une sortie pression avec la petite manete tu coupe le relevage et tu alimente cette sortie,toujours en te servant des commandes du relevage
renault74- Membre Actif
et comment branché quelque chose dessus ?
[img][/img]
[img][/img]
Ce tuyau ne doit pas etre vers le bas, mais a l'horizontal et il est fixé a la caisse a outils située sous le siège a l'aide du trou que l'on
voit en bout de pièce. Pour un branchement il faut enlever la vis roulliée et installer un boulon creux en laiton et troué de part en part
pour alimenter un flexible qui pourra alimenter soit un verin de barre de coupe latérale soit un chargeur ou encore un prise extérieure
pour bennage remorque par exemple . J'insiste sur la piece d'origine de ce boulon creux qui est une garantie de bon fonctionnement
des servitudes extérieures au relevage
Cette pièce existait d'origine sur les tracteurs de ce type. Cette pièce était fixée sur l'extrémité droite de la boite à outils sous le siège conducteur et servait de piquage hydraulique notamment pour alimenter le vérin de relevage de barre de coupe Kuhn.
Le piquage se faisait avec banjo et vis creuse à l'endroit où sur la photo est présent un morceau de vis sur l'embout.
Et le bango est de taille standard ...... ou il faut chercher une piéce introuvable
Il faut simplement un banjo au diamètre de la vis creuse.
Re bonsoir
Le banjo doit correspondre a la vis creuse , le serrage s'effectue avec deux rondelles cuivre de chaque coté du banjo, je pense pour en
avoir vu récement dans un concession Claas que vous pourriez en trouver un chez un distributeur Claas pres de chez vous
Si vous avez le guide d'utilisation de votre tracteur ,ce montage est parfaitement expliqué
ben justement je l'ai et il n'explique pas . il parle juste de tracteur equipé de prise hydraulique arrière .andré BELLEVILLE a écrit:
Sinon pour info je suis Mécanicien de maintenance industriel dans une usine de la marque au lion et au chevron et l'hydraulique est un peu mon metier mais j'avoue que l'hydraulique des tracteurs a une autre philosophie. En plus j'ai pas trouvé de plan hydraulique pour le tracteur et je suis assez perdu.
Merci pour vos infos
Pour le tracteur agricole comme pour tous les autres secteurs utilisateurs de technologie spécifiques, il existe des manuels de formation et de réparation. Sur ce point le domaine du machinisme agricole n'est pas plus en retard que les autres secteurs et même automobile, j'en ai souvent eu la preuve dans ma carrière professionnelle où notamment l'air conditionné, la direction assistée ou hydrostatique et l'électronique ont été appliqués en série sur les tracteurs avant l'automobile et maintenant les transmissions powershift ou à variation continue.
Pour répondre à votre souhait de documentation, l'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation, notamment le MR 74 qui traite du relevage Renault 324 et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Pour ce raccord bango quelle type de filetage s'agit il ? BSP, GAZ - JIC, SAE (UN, UNF)- NPT - MÉTRIQUE (ISO) - ou autre ? Merci
Je pense métrique mai à confirmer en mettant une vis au pas métrique dans la platine de raccordement.
Je vais regarder, et une autre question me taraude ..... par ou se fait le retour d'huile ?
Le retour d'huile se fait par le même circuit puisqu'il s'agit d'un fonctionnement en distributeur simple effet.
Le retour s effectue par le même tuyau? Par ce que la j'ai un doute... Vue que l' huile est sous pression! On doit faire un retour au tank donc simple effet ou pas on ne peut pas utilisé le même tuyau. Ou alors l hydraulique agricole est vraiment différente de celle industriel.
En utilisation simple effet, c'est le même tuyau qui assure l'acheminement de l'huile sous pression quand le distributeur auxiliaire est actionné en position "montée" et également le retour d'huile vers le réservoir quand le distributeur auxiliaire est en position "descente".
Bon alors la je comprend vraiment pas.... Cela est a mille lieues de l' hydraulique industriel.
Si vous possédez le manuel de réparation de l'hydraulique du N 71 vous pourrez voir les schémas hydraulique pour vous aider à comprendre car un schéma nous aide souvent plus que de longs discours.
Je vais le commander prochainement
» Un drôle de master
» v73 drôle de panne roue qui se bloque
» Problème hydraulique, démontage de la pompe hydraulique.
