vitesse rotation
vitesse rotation
Slt, on parle toujours de la puissance de nos tracteurs a une vitesse de rotation donné. mais comment verifier que notre moteur tourne bien a la bonne vitesse ? Par exemple sur mon N71 comment faire ?
fatbasse- Membre Actif
Re: vitesse rotation
Bonne question il est vrai.
Bien évidemment la question ne se pose pas pour les tracteurs dotés de compte-tours compteur d'heures.
Pour les tracteurs sans compte tours, le moyen de vérifier la vitesse de rotation du moteur passe par le contrôle du régime de la prise de force avec un compte-tours manuel.
Exemple pour le N71, le régime nominal du moteur est de 2000 t/mn, le régime maxi à vide de ce même moteur est donc de 2150 t/mn.
Le contrôle du régime de prise de force se fera donc tracteur immobilisé, moteur tournant avec accélérateur manuel à fond (régime maxi à vide), vous pourrez alors mesurer la vitesse de rotation de l'arbre de sortie de prise de force en appliquant le compte-tours manuel sur l'extrémité de l'arbre de prise de force et vous devrez obtenir une vitesse de rotation de 734 t/mn sur l'arbre de sortie de prise de force.
Comme la rotation de la prise de force est censé tourner a 540 tr/mn en déduit que la rotation a 734 tr/mn est la vitesse théorique a vide. Mais cette valeur est fournie par le constructeur ou par déduction mathématique?
La vitesse de 734 t/mn de prise de force au régime maxi à vide du moteur est le résultat du calcul des rapports de pignonnerie.
La vitesse de 540 t/mn prise de force est obtenue au régime moteur de 1581 t/mn.
Ok merci pour la précision. Donc pour avoir 540tr/mn a la prise ont ne doit mettre le moteur a plein régime. Ça c bon a savoir.
Exact pour ce type de tracteur il faut que le moteur soit à environ 1600 t/mn moteur.
» vitesse de rotation prise de force R 656 S
» probléme de regulation
» Vitesse rotation prise force R461
» sortie lateral barre de coupe N72
» prise de force sur 781-4
