renault e30
renault e30
j'ai un e30 et un bruit dans le regulateur , que faire , c'est pas facil avec le moteur de la Fregate 2 litres 30 chevaux.je le demonte ou pas ?? la bonne question et avoir des pieces où ?? pff . je pire pour moi je suis en belgique .je dois donc aller chez vous en France pour des pieces ??
alain H
alain H
alainvol- Membre Actif
Re: renault e30
Si le bruit est anormal je crois qu'il ne faut pas attendre et qu'il n'y a pas d'autre alternative qu'intervenir.
Pour cette intervention je vous recommande de vous procurer le manuel de réparation du moteur de votre tracteur que l'ATR est en mesure de vous procurer.
Il s'agit peut être d'une anomalie simple à traiter mais qui doit être traitée avant évolution qui ne peut être que négative.
Je crains que les pièces, si nécessaires, hormis les roulements ou butées soient difficile à trouver ailleurs que sur des matériels cannibalisés.
Je pense aux roulements ou butée usés. A confirmer après démontage.
Une idée sur l'incident peut déjà apparaitre après dépose de la plaque de visite fixée par 3 vis en partie avant de carter de régulateur, un roulement est juste derrière.
» restauration renault renault D22
