echec demontage boitier ventral faucheuse sur D22
Bonjour a tous,
Je souhaite demonter ce boitier, mais je suis en echec à cause du dernier ecrou qui est situé derriere la poulie qui s'accouple au pignon de la boite : je n'arrive pas à l'attraper.
Y a t-il une astuce ?affraid affraid
papylou71
papylou71
papylou71- Messages : 2
Re: echec demontage boitier ventral faucheuse sur D22
Pour le montage ou démontage du boitier de barre de coupe sur carter BV il était recommandé de déposer la poulie de commande avec filetage (filetage à gauche) et le plateau manivelle (filetage à droite) pour faciliter l'accès aux écrous de fixation.
» Demontage boitier faucheuse D22
» direction tres dur sur le D35
» Démontage définitif du boitier faucheuse sur N71
» Différence boitier de fauchage ventral
» Courroie boitier faucheuse D22
