Le Deal du moment :
Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 ...
19.99 €
echec demontage boitier ventral faucheuse sur D22
echec demontage boitier ventral faucheuse sur D22 Empty echec demontage boitier ventral faucheuse sur D22
Message  papylou71 Dim 06 Oct 2013, 20:39
Bonjour a tous,
Je souhaite demonter ce boitier, mais je suis en echec à cause du dernier ecrou qui est situé derriere la poulie qui s'accouple au pignon de la boite : je n'arrive pas à l'attraper.
Y a t-il une astuce ?affraid affraid
papylou71
papylou71
echec demontage boitier ventral faucheuse sur D22 Empty Re: echec demontage boitier ventral faucheuse sur D22
Message  jb23 Lun 07 Oct 2013, 15:51
Pour le montage ou démontage du boitier de barre de coupe sur carter BV il était recommandé de déposer la poulie de commande avec filetage (filetage à gauche) et le plateau manivelle (filetage à droite) pour faciliter l'accès aux écrous de fixation.
