fendeuse sur prise de force renault p70
bonjour a tous voila je suis entrain de me fabriquer une fendeuse mais j'ai un petit soucis avec ma pompe hydraulique de ma fendeuse,je posséde une pompe bosch avec un debit de +- 80 litres minutes que je voudrai faire tourné avec ma prise de force de mon renault p70 qui tourne a 540 tm est mon pére me dit que ma prise de force ne tournera pas assez vite pour se type de pompe il me dit quelle doit tourné au moin 1500 tour pour que ma pompe donne bien,donc ma question est pensez vous qu'il a raison merci
fugitif- Membre Actif
Re: fendeuse sur prise de force renault p70
Les parents ont toujours raison, même quelquefois quand ils ont tort.
La pompe dont vous parlez a un débit de 80 l/mn mais à quel régime?
S'agit-il d'une pompe à engrenage ou à pistons?
En général les pompes hydrauliques entraînées par la prise de force sont dotées d'un boitier multiplicateur pour obtenir la vitesse de rotation demandée par le fabricant de la pompe en général entre 1500 et 2000 t/mn.
merci de m'avoir répondu,
sont debit est de 80 lm pour 1500 tours et c'est une pompe à engrenage donc pour ma fendeuse si je calcule sa ne donnera pas grand chose a 540 tours,et si je decide de la mettre sur un moteur quelle genre de moteur me faudrait il pour ce type de pompe .
Il faudrait équiper votre pompe d'un boitier multiplicateur qui multiplierait la vitesse: rapport 2,8/1 pour entraîner dans de bonnes conditions cette pompe au régime prévu et moteur du tracteur à 1500 t/mn avec la prise de force.
pour un petit moteur essence il faudrat reduire la vitesse de moitiée donc meme probleme,j avais fait un montage avec un palier deux pignons et une chaine avec un contre palier et flector sur la pompe pour un entrainement PDF
renault74- Membre Actif
merci pour toutes vos réponses mais je pense que je vais mettre un moteur je posséde justement un lambardini diésel qui fait 325cm3 qui fera l'affaire je vous tiens au courrant encore merci .
» Prise de force trop haute
» vitesse prise de force pour fendeuse
» prise de force renault 751-4
» PRISE DE FORCE RENAULT 351 M
» Pb prise de force Renault 461
