régulateur de tension qui fume sur N70
j'ai un soucis avec mon N70 et quelqu'un pourra peut-être m'éclairer.
J'ai constaté aujourd'hui qu'une des 2 résistances (je pense que c'est une résistance ça ressemble à un ressort enroulé autour d'un cylindre) située à l'arrière du régulateur de tension se met à fumer quand le régime moteur est élevé (enfin quand j'accélère un peu dans les limites de la normale). Au ralenti tout semble normal.
Quelqu'un peut-il me dire d'où vient le problème? du régulateur lui même(je l'ai ouvert il est propre et semble en bon état) de la dynamo?
je vous remercie de l'attention que vous porterez à ma demande
cordialement
Jacques
cordialement
Jacques
ferronj- Messages : 3
Re: régulateur de tension qui fume sur N70
Si le tracteur n'a pas fonctionné depuis un certain temps il est possible que ce soit de l'humidité accumulée à cet endroit qui par évaporation au moment de l'échauffement du bobinage produise cette fumée. Il faudrait peut être nettoyer et assécher cette zone avec une soufflette et un compresseur.
Si le problème persiste il faudra tester avec un voltmètre le courant fourni et régulé par le régulateur qui doit être d'environ 14 volts, si la tension est supérieure il faudra faire contrôler au banc la dynamo + régulateur.
bonsoir, merci de votre réponse. Le tracteur n'avait pas fonctionné depuis 15 jours à 3 semaines ce n'est pas si long et le temps n'a pas vraiment été humide d'autant qu'il est rangé dans une grange semi fermée.
Toutefois, il est vrai que l'ensemble n'était guère propre avec beaucoup de gras dessus (il y a quelques fuites de gasoil et d'huile) j'ai nettoyé on verra par la suite.
voici 2 photos de l'ensemble, pouvez vous me dire entre quelles bornes je dois trouver 14 volt?
merci de votre patience et pour votre réponse.
cordialement
Jacques
cordialement
Jacques
1- ce régulateur n'est pas le régulateur Bosch monté d'origine.
2- la prise de tension peut se prendre tout simplement aux bornes des batteries; moteur à l'arrêt tension 12 volts, moteur tournant à mi régime tension 14 volts.
merci de votre réponse je vais voir ça dès demain.
bonne soirée
cordialement, Jacques
bonne soirée
» regulateur de tension HS sur D16?
» Régulateur de tension 781
» régulateur super 6
» OUVRIR le régulateur de tension N 72
» Régulateur de tension Renault D35
