fiute huile prise de force n 70
J'ai un renault n70 et lorsque j'utilise la prise de force avec le rotavotor je me suis rendu compte que j'ai une fuite d'huile qui coule et ressort par le bas de la cloche d'embrayage.
Que faut il faire.
Que faut il faire.
vidoc- Membre Actif
Re: fiute huile prise de force n 70
Vous avez des joints d'arbres d'embrayage qui fuient et il sera donc nécessaire d' intervenir en coupant le tracteur entre moteur et carter d'embrayage pour remplacer ces joints et sans doute les disques d'embrayage qui seront imprégnés d'huile.
Les joints en cause seront sans doute le joint à lèvre de guide butée d'embrayage et le joint torique des arbres coaxiaux pour les tracteurs avec embrayage double. Il faudra aussi s'assurer que les fuites n'ont pas d'autres origines en examinant minutieusement le carter d'embrayage.
A noter que cette fuite d'huile peut être la cause de la difficulté de passage des vitesses signalé dans votre second message.
fuite huile prise de force n 70
Re,
cette fuite je l'ai aperçu cette été pour la première fois. Les vitesses passent normalement si je suis à l'arrêt. Il m'arrive de constater par moment que la vitesse ne veux pas passer "elle bute" il faut alors que je passe soit la 1ere ou la 3eme et la je peux repasser la 2me idem pour la marche arrière qui ne s'engage pas de temps en temps. c'est un n 70 avec une prise de force indépendante (manette à droite au dessus de l'accélérateur à pied). la boite de vitesse est une 6 vitesses plus 4 lentes (manette à gauche côté pédale d'embrayage)
vidoc- Membre Actif
Votre tracteur est donc équipé de la BV 6-10 vitesses avec réducteur et prise de force indépendante.
Pour la fuite il n'y a pas d'autre solution que l'intervention.
Bonjour,jb23 a écrit:Bonjour,
J'ai reçu la revu technique que j'ai acheté chez vous (MR 74) et je ne trouve pas sur les schémas les deux joints indiqués dans le mail précédent.
vidoc- Membre Actif
Vous avez la vue éclatée des arbres d'embrayage pour BV avec PDF indépendante et réducteur page 19 du MR 74; dans l'ordre en partant de la gauche: guide support de butée, joint à lèvre d'étanchéité entre guide support de butée et arbre d'embrayage PDF, arbre d'embrayage avancement, clip de maintien du roulement, roulement, joint torique d'étanchéité entre les arbres d'embrayage, arbre d'embrayage PDF, ...
merci pour les renseignements, connaissez vous les références des deux joints à changer et ou peux t'on les commander.
vidoc- Membre Actif
Les joints à remplacer sont à approvisionner auprès du réseau local Claas Renault-Agriculture; joint à lèvre: 7700517035, joint torique: 0853608500.
