Boite de vitesse D30
Page 1 sur 1 • Partagez •
Bonjour à tous
Les ennuis n'arrivent jamais tout seul....
J'ai une vitesse enclenchée sur le tracteur, mais je n'arrive plus à bouger le levier.
Serait-ce un problème d'embrayage ou de boite ?
Que faire ?
Que faire ?
ravot- Membre Actif
Re: Boite de vitesse D30
J'ai oublié de préciser que j'avais démonté la grille de changement de vitesse afin de remplacer le vérin hydraulique.
ravot- Membre Actif
suite à la dépose de la grille de vitesses, le levier est sorti des entraîneurs. Il faut donc lever le couvercle de BV, pour remettre tous les entraîneurs au point mort et repositionner le levier dans les entraîneurs lors de la repose du couvercle sur le carter BV.
jb23- Membre de l'A.T.R
Merci pour votre réponse.
Pour défaire le couvercle de la boite de vitesse, faut'il comme indiqué dans le manuel de réparation page 12 démonter le réservoir de relevage,...etc ?
ravot- Membre Actif
La dépose du réservoir additionnel de relevage est nécessaire dans le cas de séparation de la BV du tracteur ou pour la dépose du couvercle avant de BV qui supporte la pompe hydraulique. Ici il faut déposer le couvercle BV qui supporte le levier de commande des vitesses donc le couvercle se dépose sans autre dépose dans l'environnement.
» boite de vitesse
» boite de vitesse bloqué sur super 5
» Boite de Vitesse et barre de métal
» boite de vitesse du renault 551
» Boite de vitesse de SUPER 7D
