huile multifonction
huile multifonction
Je voudrais une confirmation, Je possède un super 6D, r7050, N° 7051769, moteur D322, immatriculé en 1967.
Ai-je bien le tracto-control, et puis-je mettre une huile multifontionnel pour l'ensemble du tracteur?
Merci pour les réponses
scholem- Membre Actif
Re: huile multifonction
Pour votre tracteur Renault Super 6 D type technique 7050 N° de série 7051769 fabriqué à l'usine du Mans en décembre 1966 l'huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15 W 40 ou équivalent peut être utilisée pour la lubrification de votre tracteur:
- pour le moteur avec vidange du puits de récupération des impuretés du filtre à huile moteur,
- pour la cuve inférieure de filtre à air après décrassage pour en ôter la boue accumulée à fond de cuve,
- pour la transmission hydraulique après nettoyage des filtres: crépine et filtre principal hydraulique.
